Назим1995
Всем доброго времени суток , ломал голову и гуглил 2 дня , но бесполезно.
И так , вот что я дурак сделал:
1. Запустил виктория 3.5 в виндовс
2. Запустил тест и ремап
3. Когда заметил что ремап в ходе , я этого не хотел , а просто потестить , решил отрубить вику
4. Вика не слушалась и вызвал батю диспетчера
5. Жесткий диск нигде не распознается отные , ноут даже не выдает щелчок о подключении чего либо
Еинственнаое место где я могу рассмотреть жесткий , это в виктории с помощью загрузочной флешки и то выдает "Drive error" а при попытке сканировать "init error"
Да и ремап и тест производился при подключении как внешний HDD.
При подключении как внешний HDD через несколько минут слышен разовый щелчок. Затем диск снова крутится и ничего особого.
Прошу помочь ибо жалко 640 гиговый носитель терять |
Можем только посочувствовать--сами вы ему не поможете в том числе и с нашей помощью. |
power1
Разбери на чистом столе, если головки при залипе не оторвались. выставь на парковку.
Думаю догадаешься, подложить под головки папирос бумагу
Не удастся, ищи донора с похожими головками, меняется в аккурат
тремя болтами. |
power1 писал: | Разбери на чистом столе, если головки при залипе не оторвались. выставь на парковку.
тремя болтами. |
В этих деяниях был бы смысл если надо слить инфу,а так покупать рабочий диск чтоб его раскурочить с неизвестными последствиями для обоих дисков это из оперы мы не ищем лёгких путей.(На зло врагам себе яйца откушу ) |
power1
n max, Не говорил покупать и долбить новый Есть сдают с дохлыми платами, внутри все целое.
И имел ввиду инфу востановить.
Жаль яйца то, вражьи нужно кусать.. |
Назим1995
Так жесткий был прежде вполне рабочий и без проблем , он перестал видиться только после отмены ремапа. |
power1
Назим1995 писал: | Так жесткий был прежде вполне рабочий и без проблем , он перестал видиться только после отмены ремапа. |
Подкинь на другое железо, смотри в биосе |
Так зачем его надо было ремапить+викория не зря повисла.
Если щёлкает то похоже проблемы с головками-тут проще выбросить.
Чего то вы тут не договариваете |
Назим1995
Ремап я выставил , затем прочитал на форумах что это не работает корректно , а тест проводил на состояние диска , хотел знать сколько еще прослужит. Щелкает не бесконечно , а только один раз спустя несколько минут времени , примерно через 3 .
Было в тесте помню 13 шт с 500 мс , 0 ошибок
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 19:18
С раза не знаю какого запустил вику из под виндовс и жесткий теперь сканируется , подскажите , как восстановить далее ? И подскажите как скинуть фотогрпфию экрана , возможно поможет |
ghosstt
из под винды такие вещи не делаются, тем более при подключении по юсб. хорошо хоть регенератор не использовал.
если есть возможность, нужно вставить диск в системный блок, отключив другой диск, чтоб случайно не стереть, желательно со старой материнской платой, где можно выставить режим SATA порта в Compatible.
с юсб флешки, компакт-диска или флопи запустить дос и из под него запустить MHDD
далее уже ориентироваться по месту:
проверить поверхность диска - клавиша F4
если нет секторов с какими либо ошибками, то очистить бутсектор диска и список разделов - команда CLRMBR
далее уже в виндовсе, можно и при подключении по юсб, в управлении дисками ( diskmgmt.msc ) провести инициализацию диска, разметку и форматирование разделов. |
Назим1995
Спасибо за помощь , но жесткий убился разом. Сначала показал что не проинициализирован , зашел в дискпартк смд через админ права , выполнил очистку и после этого диск вообще нигде никак не видится и не распознается. Даже при mhdd порт прказывает пустой. |
