Алексей Козлов
Всем привет!
Нетбук при нажатии кнопки включается, но не загружается. Даже подсветка диспика не загорается. Горят постоянно светики HDD, питание и зарядка.
Грешил на биос - не помогло. Потом выяснилось, что отсутствует +VCORE, все остальные напруги в норме.
Мамка - 1201N rev.2.2.
+VCORE формирует шимка RT8152D. Обвязка и силовые транзюки в норме, кз нет. Все условия для ее запуска присутствуют, но она собака не стартует. Пробовал подогреть феном - не помогло.
Рядом ни где не продается, придется заказывать через инет.
Вот теперь вопрос. Пока она идет по почте (а это долго ) руки чешутся запитать ядро от внешнего БП. Есть БП с шагом регулировки 0.01 вольта, до 15А.
Кто нибудь пробовал такой хренью заниматься? А то чего то проц жалко .
Схема во вложении. стр. 44.
1201N-I.pdf 2.31 МБ Скачано: 557 раз(а)
Из этой микросхемы должен выходить повергут+питания могут мониториться мультиконтроллером врят ли заработает не всё там так просто |
Алексей Козлов
Вот и я про то же думаю. Можно конечно на городить, обмануть все эти "контроллирующие органы". Но можно и спалить чего нибудь, в виде мультика, проца или моста и еще больший геморрой заработать. Придется отказаться от этой идеи.
Теперь уже отпишусь по результатам замены шимки. |
Primary
Техноманьяк
Алексей Козлов
vron есть, 3.3в. А в ответ тишина, соответственно и повергуда нет. Видать сама по себе сдохла и все. |
Алексей Козлов
Съел мне все мозги этот нетбук. RT8152D заменил. Запустился. Выключил кнопкой и все, опять то же самое. Заменил флешку биоса, снова запустился. После выключения опять двадцать пять. Если некоторое время постоит без всех питателей и батарейки биоса, то может включится (почти всегда включается), но после выключения снова не вкл.
Куда еще копать? |
Primary
Техноманьяк
Что то на прогрев у тебя реагирует. Текущая керамика или один из чипов. Я бы феном пытался локализовать в какой части. |
Алексей Козлов
Ну, вроде победил его. В моменты не запуска отсутствовал еще "DPRSLPVR" на входе шимки. Соответственно она находилась в Sleep. Сигнал этот приходит на прямую с севера, даж нулевых резюков по дороге нет. Видать отвал моста.
Поставил перемычку между "VRON" и "DPRSLPVR" нетбук стал нормально стартовать и загружаться. Не знаю на долго ли, мост может и дальше по тихоньку продолжать отваливаться. Позже может еще какая нибудь нога отпасть, а может и 5 лет проработать |
