Помогите найти даташит мосфета ноутбук asus x550l
Андрей199t3
Сообщение #1 от 12/04/2018 09:14 цитата
Пробит мосфет a5 vnb 6p0714. Помогите пожалуйста найти даташит или аналог. Контроллер питания bq735. Материнская плата: asus x550lc rev 2.0
aleksiss
Сообщение #2 от 20/04/2018 09:56 цитата
Посмотри здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=28662
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 20/04/2018 11:43 цитата
aleksiss писал:
Уважаемый участник, не надо давать ссылки на несуществующие темы сторонних ресурсов. Прежде чем дать ссылку проверьте ее работоспособность и соответствие запросу.
Ingh
Ingh
Сообщение #4 от 20/04/2018 12:41 цитата
Ты бы фотку лучше сделал. И где стоит. И того две фотки.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2018 12:45
А вообще судя по маркиравке это биполярник pnp 60V/3A. Протри поверхность корпуса калошей или спиртом и уточни маркировку. Где то есть ошибка.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 от 21/04/2018 08:57 цитата
Ingh, это мосфет. будет позиционный номер - скажу какой
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 24/04/2018 09:57 цитата
JohnK, ну зачем так резко? Просто наш движок урезал ссылку - вот типа темы и не существует ))
P0903BEA
Андрей199t3
Сообщение #7 от 25/04/2018 10:17 цитата
Ребят. Всем спасибо. Решил проблему через даташит контроллера bq735. Там по схеме эти два ключа пронаименованы FDS6680A. Но так как у них корпус больше поставил их аналог FDMC8884 (МОП-транзистор, N Канал, 15 А, 30 В, 0.016 Ом, 10 В, 1.9 В [MLP-3.3x3.3]) и ноут завелся. Сделал фото пробитого мосфета но выложить не могу, не загружается фото. Всё таки на нем маркировка a5 vnb 6p0714.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 10:19
Тему можно закрывать.
