Tohnotic
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть проблемка с ремонтом блока питания ноута Samsung AD – 9019S | 19V 4.74A
Отковыряв белую мастику, коей залит блок чуть менее чем полностью, удалось выяснить следующее.
По высокой стороне
Микросхема P.F.C – L656LD
Микросхема ШИМ - L101G. Дата шит не нашел. Удалось выяснить что аналог вроде как DAP011 14 pin. По земляному выходу, выводу с оптопары и запуску на транзистор подходит.
Транзисторы К2842 и К3265
По низкой стороне. Два транзиcтора P40NF10 и микросхема M1013A.
Предварительно дефект в следующем. Явных пробоев нет. На сетевом конденсаторе 320 вольт. Запускаю через лампу 25 ват. Ток не жрет. Лампа вспыхивает только на момент заряда конденсатора. Блок не запускается. После выключения сетевой конденсатор потихоньку разряжается. Обмерял все что можно. Транзисторы, стабилитроны и низкоомные сопроты. Все в порядке.
Заменил две емкости(100 мкф на 35 вольт и 22 мкф на 50 вольт). Одну в цепи оптопары, другую в цепи P.F.C . Показывали ESR не очень. Не помогло к сожалению. Блок не запустился.
Хорошо бы схему. Может кто ремонтировал и есть зарисовки или наработки какие.
Заранее спасибо. |
Ирина Слава
Tohnotic, вот где-то сделал запись от доброго человека по поводу "L101G включает PFC только под нагрузкой. Для этого на 10 ногу идет отдельное питание 17в которое через внутренний ключ подается на 11 ногу и далее на 8 ногу TDA4863(L6561D). Поэтому в холостом режиме там 0." Скачать DAP011 14 pin www.http://remont-aud.net/forum/78-3771-1?s=DAP011,сюда дать информацию по поводу аналога. |
Tohnotic
Спасибо. Это дата шиты DAP011. У меня они есть. По поводу ремонта этого чуда "следствие зашло в тупик". Если предположить что DAP011 это аналог L101G то тогда на 14 ноге должно быль 300 вольт. У меня на L101G 13 и 14 нога обрезаны с завода и не припаяны никуда. Приходит на 10 ногу 6 вольт и все. Осцилом обмерял L101G, вообще не где никаких признаков колебаний.
Достаточно 6 вольт на 10 ноге чтобы ШИМ "завелся" не знаю. И знать бы наверняка что DAP011 это полный аналог L101G. Зашел на али экспресс микрухи L101G нет, а DAP011 полно. Заказать не проблема DAP011 был бы толк. |
Ирина Слава
Tohnotic, думаю была была отрисовка пинов L101G ,было бы веселее проводить опознание.Без неё буду только пустые разговоры,а так зная куда ноги подключены ,есть шанс. |
Tohnotic
По земляному выходу, выходу с оптопары и запуску на транзистор L101G подходит. как предполагаемый аналог к DAP011. На 10 ногу по дата шиту DAP011 должно приходить вспомогательное питание. У меня идет 6 вольт. Это единственное что приходит на микруху. На остальных ногах L101G ноль и прибором и осцилом. На стоках обеих транзисторов по 320 вольт. На затворах обеих транзисторов осцилом желаемых импульсов нет.
Схема во высокой похоже цела, тем более что конденсатор сетевой после выключения потихоньку разряжается.
Остальные обвязки понять проблематично. Плата покрашена какой то хренью типа зеленого лака, дорожки едва видны. Попробую в понедельник зарисовать чего смогу. |
