SmartBook Toshiba AC100-117 нет старта.
lazerius
lazerius
Сообщение #1 от 23/04/2018 01:00 цитата
День добрый ув. Коллеги!
Пришел на ремонт такой девайс (нет старта):
Модель: Toshiba AC100-117
Мат. плата: Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0
Процессор: Nvidia Tegra 250 (NM7143.001 T20-H-A2)
Мультиконтроллер: KB926QF D3 HH-N54KS
ШИМ дежурки: TPS51125
ШИМ питания процессора:ISL6251AHRZ
SPI Flash: cFeon F20-100GCP (наклейка на плате PAZ00 V1.20C BIOS U19 4F56)
Схему прилагаю.
Визуальный осмотр: На отдельной плате со шлейфом JUSB1 выгорел ключ/стабилизатор питающий USB порт U1 (в схеме не нашел, что это - отпаял ее).
Тесты Осцылом (С1-94): Clocker X1 работает - на входе есть синусоида, как ставишь щуп, колебание выравнивается в прямую линию (видимо емкость щупа выравнивает ее). На выходе же, стабильная синусоида вышей амплитуды.
SPI Flash на 5-й ноге до запуска импульсы 2 Гц, после запуска появляется некий шумный фон с накладкой смешанных сигналов.
Тесты Мультиметром: Дежурные напряжения в порядке +3,29V и +5,02V
Проверил наличие всех напряжений в ногах Мульта - 3,3V есть.
На кнопке запуска (ON/OFFBTN#) ровно 3V есть до старта.
Такое ощущение, что прошивка BIOS слетела, обращение есть, а после запуска, ШИМ-ки вторичного питания DDR2 и CPU молчат.
Вопросы:
1. Если на кнопку реагирует, то Мульт. можно считать живым?
2. Если у них нет БИОСа, что же находится на SPI Flash - Нужен дамп, поделитесь пжл. у кого есть!
3. Пост-картой (есть желтая) в 9-ти точках подпаиваться и проверять?
4. Подскажите сгоревший ключ питания USB?
3. Каковы ваши советы, что проверить еще?
  compal_la-6352p_r1.0a_schematics.pdf  1.6 МБ  Скачано: 491 раз(а)
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 от 23/04/2018 22:39 цитата
Для начала хотя бы что не делает у тебя апп.
Компал часто ставит на усб микру которая разделяет силовую питающую линию и линию усб, так на всякий случай.
Насколько я помню VR_ON подымающий питание цпу идет последним после получения всех пгуд от предыдущих шимов. За питанием цпу будет только питание дискретки.
Значит ищи отчего у тебя 1.8 что на питание памяти не стартует. Проверяй условия запуска этого шима. Наличие команды на включение, входящие питания как на шим так и на ключи раскачки, отсутствие коротыша в линии.
Судя по блок схеме и глядя на страницу 14 твоего см, в сочетании с отгоревшим разделителем в усб предположу что почил U9 либо опционный U12
lazerius
lazerius
Сообщение #3 от 26/04/2018 21:32 цитата
Вот это питание +1.8VS PU4 выдает?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2018 00:02
Ну доп. платкой и ее usb ключом разберусь позже (просто отсоединил).
Сейчас нет начальных, вторичных напряжений +3.7VS_SM2 на PL9 милливольты у PU6E, для нее сигнал EN нужен? вроде нет
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 26/04/2018 22:43 цитата
Странный какой то этот TPS658621 , вроде для запуска он просит EC_RESMUE от мульта, но по PowerSeq 3.7 должны раньше подняться.
А 1.8 у тебя силовой отсутствует или низкоточный? И что с сопротивлением на землю на "больных" линиях?
lazerius
lazerius
Сообщение #5 от 27/04/2018 23:54 цитата
Primary писал:
+5VS_SYS = 125 Ом
+3.7VS_SM2 = 22,5K
Primary писал:
Да на PU4 выход +1.8VS тишина, там все сводится к PU6 (TPS658621A)
А она не выдает +5VS_SYS, ну и отсюда +3.7VS_SM2 = 0,7V
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #6 от 28/04/2018 10:21 цитата
125 ом это чего то маловато будет. Очень мало. Я бы дал туда 1в100ма посмотрел проседает или нет и пробежался бы по лдо линиям. Не сквозит ли куда это напряжение. Если не сквозит поднимал бы потихоньку напругу убавляя ограничение по току. Теплом где то вылезет.
lazerius
lazerius
Сообщение #7 от 30/04/2018 12:43 цитата
Primary писал:
А как узнать, что сквозит, какой нить элемент греться будет?
Primary писал:
Это в смысле подкидывая туда тестовое напряжение с ограничением?
Или пробежался бы, что делая?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #8 от 30/04/2018 19:47 цитата
Подай с ограничением по току в проблемную линию.
При этом прозванивай на наличие этого напряжения во всех дочерних лдо линиях. Посмотри там на схеме тпска много чего с 3.7 раздает.
lazerius
lazerius
Сообщение #9 от 30/04/2018 20:50 цитата
Primary писал:
Не будет не в одном LDO напряжения, пока не появится 3.7VS_SM2.
Не будет 3.7VS_SM2, пока не появится +5VS_SYS
И в какую теперь, в +5VS_SYS c ЛБП 5 вольт подавать?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2018 22:51
Ток какой 100mA ставить?
