Emachnes G640 (je70-dn) сразу выключается
allagedi
Сообщение #1 от 24/07/2018 13:48 цитата
Мудрейшие из мудрейших! Прошу помощи.
Мать wistron JE70-DN 09929-1
видео AMD 216 0774007
север 216-0752001
юг ATI 218-0697014
проц AMD Phenom II
мульт NPCE781BA0DX
При нажатии на кнопку есть включение и через 2 секунды отключение. При этом если снять батарейку rtc, плата не отключается (инициализация стоп). Потребление останавливается на 1.5А. При этом поднимаются все напруги процессора, памяти, севера и юга, видео. Если поставить батарейку, то через 2-3 секунды отключение платы на потреблении 1.75-1.8А. Прогрев севера, видео и юга результатов не дал. Перепрошивка биоса тоже не помогла. Понимаю, что отключение является причиной повышенного потребления. Как вычислить где может быть кз, ну т.е. куда капнуть?
Статус: где-то тут неодобрение
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 24/07/2018 19:25 цитата
север 216-0752001 allagedi, дохнут частенько они )
ДОБАВЛЕНО 24/07/2018 20:28
allagedi, я что то не понял ! ты при включенном ноуте вставляешь АКБ? бяка смех браво!
Vsirf
Сообщение #3 от 25/07/2018 10:33 цитата
allagedi, может в сервис лучше?
2001 и 7014 точно зомби
греть три чипа сразу, без диагностики начальной + бата кмос наживо вставлять/вытаскивать, браво браво!
не надо так делать, надо было постку подцепить, озу / проц подкинуть
Из согласия клиента - меняйте юг и север + переделка в ума ( если не понимаете ничего в схеме, читайте начало моего сообщения подмигивание )
или три чипа сразу ( не такие они и дорогие )
а дальше если что то не так, то прошить биос и дальше по ситуации
