IBM ThinkPad Notebook. ошибка 8611
Alexandr
Сообщение #1 от 25/09/2004 16:40 цитата
При загрузке сообщает код ошибки 8611 и говорит два коротких beep. Подскажите что это означает, плз.
koltsun
koltsun
Сообщение #2 от 25/09/2004 20:27 цитата
Зайди в биос и сделай полный тест компа
он покажет какой узел неисправен
еще проверть напряжение на батарейке
Добавлено 25-09-2004 21:38
Еще желательно писать модель точно ! улыбка
861X (Pointing device error when TrackPoint is enabled.)
8611: System bus error–I/F between 8042 and IPDC.
8612: TrackPoint error.
8613: System board or
TrackPoint error.
вот ответ это по ThinkPad 600/600E
сам такой юзаю
Добавлено 25-09-2004 22:09
Я выложил здесь
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1004
Hardware Maintenance Manual
принципиальных схем к сожалению у меня нет недовольство, огорчение
если у кого есть ухмылка буду признателен
Alexandr
Сообщение #3 от 30/09/2004 17:27 цитата
Пока до него очередь дошла, забрали, блин, не успел расковырять... недовольство, огорчение
forset,ru
Гость
Сообщение #4 от 28/10/2004 13:03 цитата
Alexandr писал:
Мы столкнулись с такой же проблемой "error 8611". Это шибка означает что, trackpoint не подключен.
musti
Гость
Сообщение #5 от 04/12/2004 18:01 цитата
bu hata kodunu nasil duzeltebilirim acaba, bilgisyar acilmiyor bu hatadan dolayi, bilgisayar acilmiyor.. :-((
Провайдер
Сообщение #6 от 22/11/2013 15:27 цитата
бяка
