Мат.пл. compal la-5911p, не стартует
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 от 02/11/2018 11:06 цитата
Добрый день всем . Попал ко мне на ремонт ноутбук ACER , стартует но нет ИЗО. Подключил к ЛБП, потребление больше положенного в ДР , порядка 150 мА. Разобрал начал измерять сопротивления ДР, по 3,3 Вольтам занижено всего 16 Ом . Шим при этом выдавал по 3,3 вольтам неправильную форму сигнала , заметил что греется сетевой контроллер BCM57780A1KMLG (LAN), замерял на его питании , теже 16 Ом , сдул его феном . Дежурка пришла в норму , потребление 17 мА. Но теперь мать не стартует , заводится на 1 сек и отрубается . Так вот вопрос к вам коллеги , без сетьевого не запускается ? Так как по схеме идёт обмен с Мультом , правильно думаю , если нет поправьте меня .?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 02/11/2018 17:40 цитата
Так и не дождался совета )Друзья кто сталкивался с похожей проблеммой?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 02/11/2018 18:33 цитата
Теперь правьте БИОС либо сажайте новую сетевуху.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 02/11/2018 20:20 цитата
JohnK, да точно на счёт биоса я думал уже ))завтра привезу сетевой контролер и запаяю)
ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 21:35
Пардон , небыло времени с ним работать , срочные заказы были . Здесь SPI Flash на борту , завтра поработаю с этим вопросом.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 21:37
JohnK, спс за совет классно!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 от 03/11/2018 08:20 цитата
Вообщем всем привет , решил перепрошить биос , прошил . ноут стартанул но нет изо . Посмотрел обмен данных осцилом при подключении адаптера . Заметил что постоянно проходят импульсы данных , не как обычно . (То есть прошли и всё )) Толи прошива , толи Мульт постоянно вычитывает и не как не может считать , попробую другую прошивку , дамп сохранил на всякий . Что думаете друзья ?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 от 03/11/2018 11:18 цитата
Вообщем напрягся с этим аппаратом) ещё раз всё проверил ) норма по питаниям и сигналам ШиМ , как должно быть . Решил дунуть на Север и вуаля ноутбук завёлся , ко всему кроме сетьевухи , слетевшего биоса ещё и мост . Клиент отказался от замены ,дорого.Попросил прогреть за семволическую плату . Чип я прогрел , на сколь хватит теперь не знает некто. Отдал без гарантии с согласия клиента.Тему закрываю и отмечу Решеной)Всем удачных ремонтов друзья )
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 03/11/2018 12:41 цитата
Сетевушку ему не поставили? Сеть бы восстановили ему.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 от 03/11/2018 15:03 цитата
JohnK, я хотел ему поставить , но клиент отказался )
