Не работает ноутбук ASUS R512M
Kosty77
Сообщение #1 от 20/11/2018 22:41 цитата
Не работает ноутбук ASUS R512M материнская плата X551MA MAIN BOARD REV. 2.0 при включении кнопки становится ток 130мА дальше не идёт, на плате 1 чип он греется, вентилятор стоит, кварцы в норме, выхода на дросселях(5шт) напряжения в норме, дежурное напряжения есть, прошил биос, прошил мультик безрезультатно не хотелось бы что это чип. К.З не нашёл D+ D- в норме. Подскажите пожалуйста может что то не посмотрел? СХЕМУ НЕ НАШЁЛ.
Vsirf
Сообщение #2 от 21/11/2018 00:20 цитата
бордвю есть
http://remont-aud.net/load/noutbuki/platforma_asus/asus_x551ma_rev2_0_boardview_fz/313-1-0-37882
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 21:21
озу исправную ставили?
Посткарта асус есть.? Или на лпц подпаяйтесь
Програматор кто?
Kosty77
Сообщение #3 от 21/11/2018 10:24 цитата
Да. озу исправная. Программатор TL866A. Есть посткарта на компал есть вторая KQCPET6 V6 я не знаю как её пользоваться.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 21/11/2018 16:50 цитата
Kosty77, 130мА, маловато для мёртвого чипа )))))Замеры дежурки , биос может битый ?Сигналы смотри, где измерения ?
Kosty77
Сообщение #5 от 21/11/2018 16:59 цитата
может всё проще?А может быть сам вентилятор накрылся. + - приходит 5v, управление 3.6v, Тахо стоит на мультик должно быть какое то напряжение, а его нет. Мультик передаёт на процессор всё нормально работай-это как должно быть. К.З на Тахо нет. Я прав или ошибаюсь?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 от 21/11/2018 18:35 цитата
Kosty77 писал:
ДОБАВЛЕНО 21/11/2018 19:38
Kosty77, ты читаешь что я тебе пишу? смотри сигналы на мульте! биос вычитывается и т.д.) без этой диагностики не как) только в Сервис голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/11/2018 19:39
Kosty77, на кнопку реагирует?
Kosty77
Сообщение #7 от 21/11/2018 19:02 цитата
Да, на кнопку реагирует. Да биос вычитывается кратковременно от на PCH там в одном чипе всё вместе. Импульсы на мульте есть. Все проверял. Дежурка 3.36v, 5.04v сопротивление 6 кОм, 20 кОм.
Vsirf
Сообщение #8 от 21/11/2018 19:18 цитата
Kosty77, Советую согласовать проц! И потом уже тратить время.
Умирать там кроме проца( комбайна ) и мульта почти нечему.
Вы шили биос, с переходником на флешки 1,8в ?
Где брали биос?
Флешка там с буквой Q в конце вроде, есть така новая что б подкинуть новую?
Kosty77
Сообщение #9 от 21/11/2018 20:06 цитата
нет на биос 3.3V с буквой V, а если бы было с буквой W то 1.8v у меня флешка 25q64fV на программаторе tl866a всё показано, где 1.8v, 3.3v. Если сможете подкиньте. всегда я брал в интернете дамп.
Kosty77
Сообщение #10 от 23/11/2018 09:47 цитата
Всем СПАСИБО, я отдал ноутбук мастерам.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 от 23/11/2018 14:13 цитата
Kosty77, да,тяжёлый случай ))) для чего тему начинал непонятно смех
Vsirf
Сообщение #12 от 23/11/2018 18:06 цитата
Kosty77 писал:
значит копанная, держу такую плату в руках, флешка там 1,8в , w25Q64FWSSIG
