arzZzZz
Ноутбук Lenovo g580 при включении черный экран, тоесть дисплей не работает, но куллер крутиться. Раньше ноут включался так сказать с несколько попыток, тоесть при первом включении - черный экран, при втором - ничего, и например при 3 - все заработало. Ноут разобрал, видимых повреждение, перегорелых дорожек не вижу. Ноут не падал, вода в него не текла! В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста. |
По симптомам похоже на гибель моста тут в сервис надо |
arzZzZz
А если его просто прогреть, получиться реанимировать? И можно как то на дому сделать диагностику, прозвонить мультиметром что-то? |
Ну если там платформа интел то вам не повезло они на прогрев не ведуться.
В домашних условиях можно найти lpc и припаять туда посткарту и увидеть,что нет инита(инициализации) и далее искать сервис\новую материнку.
Да и чипы там на компаунде греть не стоит можно усугубить вплоть до замены материнки(если нет опыта в этом вопросе) |
Vsirf
arzZzZz, потребление какое когда инита нет
Такой же сегодня в ремонт попал
инит с 3-5 раза |
arzZzZz
Міша Смич, если потребление мало, то в чем может быть проблема? Контроллер питания?
P.S. проверить сейчас не могу так как я где - то посеял щупы, посмотрю только в понедельник. |
alexsey_84
arzZzZz писал: | А если его просто прогреть, получиться реанимировать? И можно как то на дому сделать диагностику, прозвонить мультиметром что-то? |
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:21
arzZzZz, мост в топку ))
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:23
n max писал: | По симптомам похоже на гибель моста тут в сервис надо |
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:24
n max, привет ,ты 100% прав коллега |
arzZzZz писал: | Міша Смич, если потребление мало, то в чем может быть проблема? Контроллер питания?
Если вентилятор жужит то повер гут со всех микросхем собирается успешно--так что этот вариант можно отсеять.Можно попробовать биос прогером от нефиг делать--маловероятно что прокатит |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
arzZzZz писал: | P.S. проверить сейчас не могу так как я где - то посеял щупы, посмотрю только в понедельник. |
судя по всему у тебя их просто нет!Что ты хочешь отремонтировать не имея самого элементарного для ремонта,что за идиоты дают в руки вам аппаратуру? |
Меняйте мост и не надо искать щупы бесполезно всё это
У меня из 5 пришедших таких девайсах в 4ех меняли мост и кино сразу появилось(за этот год ес-но)один не вкл вообще помогла прошивка биос(случаи из жизни) |
alexsey_84
vadim3008 писал: | arzZzZz писал: | P.S. проверить сейчас не могу так как я где - то посеял щупы, посмотрю только в понедельник. |
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 17:47
vadim3008, приветствую, меня тоже всегда удивляло , как клиенты сами пытаются ремонтить , тут зато плюсик нам , сумма ремонта значительно увеличивается ,просто проблем больше для нас -это минус |
Dmitrius
Можно подключить к внешнему монитору по кабелю, может что то покажет. Флешку со светодиодом воткнуть, и смотреть если моргает, то значит что то грузит. Если не моргает, значит совсем труп. Мост может подох, но может и кварц надо проверить, можно прогреть.
А мультиметром дома проверить надо батарейку биоса, может разряжена.
У меня тоже лежит такой g 555 тоже то нормально включается, то не включается. Пока заказал посткарту и когда придёт проверю ей. Можно оставить включённым минут на 20, он прогревается и может начать включаться. |
Сергей123456123456
Там север АМД 2001.Только заменой севера можно устранить неисправность. |
[quote="Сергей123456123456"]Там север АМД 2001.Только заменой севера можно устранить неисправность.[/quote
Да этих северов живых уже не осталось тут проще забить |
alexsey_84
[quote="n max"]Сергей123456123456 писал: | Там север АМД 2001.Только заменой севера можно устранить неисправность.[/quote
ДОБАВЛЕНО 17/02/2019 19:47
n max, привет) В Китае б\у имеются перекатаные, торгуют пачками ) Недавно ставил такой чип из поднебесной , уже 5 мес прошло полёт нормальный
ДОБАВЛЕНО 17/02/2019 19:49
arzZzZz, чиркани платформу , а то может можно перевести в режим UMA , на видео проца?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2019 19:53
arzZzZz, дунуть на кристал ради диагностики , а дальше смотреть ! Либо посткарту как тебе советовали выше , ну либо в Сервис -вариант №3 |
Ну в китайский вариант тоже лотерея если чип не заработает то вернуть деньги не получиться китайцы найдут кучу отмазок.
У тех же китайцев много перешлифованных чипов 17 и 18 годов выпуска,да и на перемаркированные чипы можно легко нарваться и будешь сидеть и думать или дело не в чипе или чип совсем не тот кем был в прошлой жизни.Большинство китайцев слабо представляет чем торгуют где то взяли подешевле и впарили |
Dmitrius
Разговаривал с некоторыми ремонтниками, они мосты меняют. Но они покупают такие ноуты за символические деньги. +1500 рублей мосты новые, есть в наличии. Потом тысяч пять продают ноуты. В общем шкурка выделки не стоит, если ноут не достался на халяву и нет своей паяльной станции. У меня Леново 505 раньше через раз включался, сейчас совсем подох. Заказывал пост карту китайскую не видит. Надо видимо распаивать что ли. Можно поискать плату не рабочую, но с живым мостом 500 рублей. Но всегда когда надо не найти.
Так что только греть пока совсем не сдохнет. |
alexsey_84
n max, привет) думаю автору стоит рискнуть и заказать в Китае, думаю 12 $ это немного Ноут то поднимать хоть как надо!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 18:09
Dmitrius писал: | Разговаривал с некоторыми ремонтниками, они мосты меняют. Но они покупают такие ноуты за символические деньги. +1500 рублей мосты новые, есть в наличии. Потом тысяч пять продают ноуты. В общем шкурка выделки не стоит, если ноут не достался на халяву и нет своей паяльной станции. У меня Леново 505 раньше через раз включался, сейчас совсем подох. Заказывал пост карту китайскую не видит. Надо видимо распаивать что ли. Можно поискать плату не рабочую, но с живым мостом 500 рублей. Но всегда когда надо не найти.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 18:11
Dmitrius, посткарту 100% распаивать ,по поводу 500 рублёвых рабочих материнок-это сказки так что делай выводы! |
Мост это частолетящая часть этих плат так что за 500 руб с убитым мостом и купите,остальные проблемы на этих платах легко решаемы без станции.
Можно купить 2003 мост он полный аналог 2001 ,но так как он менее распространён то его реже подделывают и перемаркируют |
Dmitrius
Видимо на некоторых Леново посткарту не надо распаивать, а надо просто по схеме перемычки на разъём запаять вместо нулевых резисторов, которые на заводе не поставили. На G555 есть схема перемычек. |
