arzZzZz
В ноутбке грееться этот диод (так написано в AIDA). Грееться он реально, это не ошибка датчиков или аиды. Поискав в интернете я понял что это южный мост, который в простое его температура доходит до 75 градусов! Под нагрузкой (игры) до 95-100! Причем видюха особо не грееться (45-55 в простое, 75-85 в играх), тоже самое могу сказать и про процессор. Юсбишники все работают. В чем может быть проблема, и можно ли ее решить дома? Или же все таки нужно нести в сервис? Фото прилагаеться.
pch-1110x1110.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
460.19 КБ |
Просмотрено: |
433 раз(а) |
alexsey_84
arzZzZz, хаб по сути всегда греется
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 19:47
arzZzZz, фото с Аиды в студию
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 19:50
arzZzZz, может ты сорвал терморезинку , которая должна прилегать к корпусу? , и зачем полез в сложную технику )) если не понимаешь нефига ))??? |
arzZzZz
alexsey_84
arzZzZz, да нормально всё )) закрывай и пользуйся )) пока не накрылся твой ноут ! |
arzZzZz
Давай без стёба пожалуйста, греться он так не должен. Подскажи в чем проблема |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
arzZzZz, о каком диоде идет речь? |
arzZzZz
vadim3008 писал: | arzZzZz, о каком диоде идет речь? | Диод PCH (как написано в аиде) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
arzZzZz, заменить термопасту, т ермопрокладки если есть,собрать и больше не занимался ерундой.А,то сейчас положишь аппарат
arzZzZz
vadim3008 писал: | arzZzZz, заменить термопасту, т ермопрокладки если есть,собрать и больше не занимался ерундой.А,то сейчас положишь аппарат
. | Дело в том, что туда не подсоединен радиатор с системой охлаждения и вешать термопрокладку на него попросту нет смысла. И почему я могу положить аппарат, я же не ломаю его) |
alexsey_84
vadim3008, Здарова )) ты прав , автор недоброе затеял
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:08
arzZzZz писал: | Давай без стёба пожалуйста, греться он так не должен. Подскажи в чем проблема |
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:13
arzZzZz, слушай ,ты видно не видишь что тебе пишут ? Тебе уже и я написал и vadim3008, ,если так тебя напрягает нагрев Юга … то возьми медную пластину ,посади на термопасту , закрывай аппарат и радуйся ))
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:28
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:32
arzZzZz, Не кто и не стебает пока что !! Но видимо скоро уже прийдётся )))))) Юг греется - значит работает ,а пока он работает ,нефиг туда лезть !!! Меняй термоинтерфейс ,чисти куллер и пользуйся , а то насмотритесь Ютуба блин !!! |
Роман Гордеев
alexsey_84, зачем такие объёмные посты в теме с минимумом полезной инф-ции?
arzZzZz, "Грееться он реально, это не ошибка датчиков или аиды"
Каким прибором замерено это "реально"? Тема "водяная", имхо.... |
alexsey_84
Роман Гордеев, приветствую , это для того чтобы автор понял ,что он делает не правильно )) и пытается убить рабочий аппарат |
Роман Гордеев
Для ремонта полезной инфы от клиента тут нет и даже клиентов она в заблуждение вводит; думаю - скоро тема окажется там, где ей есть место |
alexsey_84
Роман Гордеев писал: | Для ремонта полезной инфы от клиента тут нет и даже клиентов она в заблуждение вводит; думаю - скоро тема окажется там, где ей есть место |
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 12:19
Полностью с тобой согласен)))) |
Тут надо вытянуть плату из ноута и запустить на столе подключив внешний моник и посмотреть реально ли греется мост или врёт ваша аида.Делать это с диском или без диска.Если греется реально то мерить питания самого моста на предмет их соот.схеме,если всё соотв то меняем мост.Если нет то можно отреболлить и посадить обратно.Можно снять шары которые идут к термодиоду(они с краю находятся)и припаять туда обычный диод,предварительно вывев проводки с этих пятаков и зафиксировав их зелёнкой для ремонта масок плат.Делел такое на чипах амд когда ноут отключался через хаотические промежутки времени-помогало.
+найти сервис где будут заниматься реболлом\заменой моста тоже задача не из лёгких.А там где за это возьмутся выставят ценник больше 100 долл.Учитывая возраст изделия ремонт будет нецелесообразным-проще этот продать пока ещё дышет добавить и купить что нибудь поновее(мысли в слух)Сорри за многа букафф |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
n max, как он что-то померяет, если он щупы потерял. А по поводу реболла то ,ты добавил ещё одно умное слово в его лексикон!
Судя из последних его тем,это малыш который возомнил себя супер мастером! |
