Dimaminor
Графика 216-0728018
Юг POK090.00
Север 216-0674026
Мультик IT8502E
Прошу помощи у Гуру. Профессионально не занимаюсь, но для себя люблю, так что не пинайтесь сильно, если что-то не точно. И так, поехали:
Принесли мне ноут на запчасти (периодически с плат ШИМы дергаю для своих конструкций) со сгоревшим БП. БП восстановил, подключил к ноуту. Ноут стал циклически перезагружаться. Разобрал, выяснил залипшую кнопку, перепаял и теперь ситуация как в теме шапки. Самое интересное, что все напряжения в норме (отличаюся от номинала не более чем на 10% и при запуске просадок нет практически). На мульт генерация идет, снимает резеты, датчик закрытия крышки срабатывает, ответ от южного приходит на мультик, по осциллографу обмен данными с флеш идет. Павергуды все на месте. НО!!! Нет напряжения на 76 ноге, которая идет на запуск тактовика (там милливольты), поднял ногу мультика, на ней без изменений, так-же не могу найти паверОК от тактовика. Так же не могу какой пин отвечает за снятие резета с северного моста.
Что еще заметил: при запуске на заветные секунды с подключенной матрицей она затемняется, но нет изображения и подсветки.
Заранее спасибо за советы!!! |
По симптомам похоже на графику.Лучше её временно снять если рубиться перестанет то заменить,ну и север там частомрущий |
Dimaminor
Спасибо! Но интересен сам процесс запуска узлов, заодно и разберусь с тонкостями. Дело в том, что не могу найти цепь снятия резета с тактового генератора и цепь снятия резета с северного моста. Юг отзывается по цепям PM_SUSB#, PM_SUSC#.
И попутно вопрос: на мультике, северном и южных мостах есть (судя по подписям на схеме) что-то похожее на UART и квадратную шину с SDA, SCL. Так вот, годятся ли эти каналы для чтения, например, посткодов? |
для чтения посткодов есть шина LPC она под это заточена
подвешивать ресет может только юг.неиспр север может вводить южник в циклический ресет.(случаи из жизни)
в вашем случаи надо цеплять посткарту и смотреть инит если есть то меняем видео если нет то надо менять северный мост если сможете найти его исправным за давностью лет-даже китайцы давно перемарк этих мостов продают.Южники в них редко летели и приводили в основном к невключайке |
Dimaminor
Инит не успевает за две секунды пройти и на посткарте глухо. Все никак не могу найти цепь EC_CLK_EN на схеме. от мультика есть, а дальше глухо. нет HT_CPU_PWRGD, при пуске милливольты, шим цела, так-же BUF_PLT_RST# в нуле.
И еще: может есть у кого более полный мануал с полной схемой? |
alexsey_84
Dimaminor, Напруги как ты писал все? Что по сопротивлениям линий )) проверь !
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 07:18
Без матрицы стартани ,может в ней дело)) вообщем измеряй и т.д., а то ждёшь готовое решение ))
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 07:19
Прошивку залей и т.д .,скинь биос
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 07:20
Dimaminor писал: | Графика 216-0728018
Юг POK090.00
Север 216-0674026
Мультик IT8502E
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 07:21
Если условия работы Мульта выполняются ,то либо прошивка слетела ,либо мульт в мусорку (генерацию на кварцах глянь ).
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 07:22
И ещё посмотри на 76 ножке ,какое сопротивление , а то может что садит))) |
Dimaminor
Спасибо за ответ!!! Нет, не ищу готового решения))))
Сопротивления линий питания? Все в норме, да и напряжения все поднимаются. Мерял последний раз на транзисторах по шинам SUSC_EC# и SUSB_EC#
Все навесное отключено, голая плата.
Прошивку брал с офсайта, сразу залил. Дамп биоса https://wdho.ru/4s1
76 нога имеет сопротивление в 5 мегаом, отпаял и поднял от дорожки и все равно на ней напряжение ноль
Генерация на всех кварцах имеется, но не могу найти путь от 76 ноги по схеме.За тактовые отвечает RTM880T и на NB_OSC есть генерация, по ослику чуть больше 14 MHz.
PS. Ребят, я не занимаюсь ремонтом за деньги, просто интересно очень и тренировка хорошая. На эту плату запчасти дешевые, вот и интересно стало сделать ремонт, заодно и разобраться со всем, так как вглухую перекидывать чипы самое простое, а вот выяснить какой в проблеме самое интересное |
Vsirf
северу там труба давно уже, юг тоже мрет , видик тем более !!!! |
Dimaminor
Міша Смич писал: | северу там труба давно уже, юг тоже мрет , видик тем более !!!! |
тогда почему мульт не дает на 76 ногу 3.3 вольта? По последовательности инициализации после VRM_PWRGD должно подаваться напряжение на EC_CLK_EN? Или я чего-то не знаю? VRM_PWRGD в норме
Повторюсь в вопросе: куда далее по схеме идет EC_CLK_EN? Понимаю, что должен инициализировать тактовый генератор, но его как-будто забыли в схеме развести
Asus_K40AB REV R1.3.pdf 1.17 МБ Скачано: 222 раз(а)
Dimaminor писал: | Спасибо за ответ!!! Нет, не ищу готового решения))))
В своё время путём тупого перекидывания чипов был поднят не один десяток девайсов этой модели.Начинать нужно с севера потом далее по цепочке.Можно дунуть феном на чипы в целях диагностики если плата свежеумершая то могут повестись на прогрев и есть шансы что ноут заработает правда не надолго. |
Dimaminor
Всем спасибо, после замены мульта и флешки биоса ноут завелся, ура!. Слава богу ничего из мостов не грел, а то зря бы чипы грел. |
[quote="Dimaminor"]Всем спасибо, после замены мульта и флешки биоса ноут завелся, ура!. Слава богу ничего из мостов не грел, а то зря бы чипы грел.[/quote
Обычно если проблемы с мультом и флешкой биоса то ноут становиться невключайкой.
Если прогреть исправный чип то хуже ему не будет--доказано жизненным опытом.
Тут либо вы не выявили проблему этой платы и ноут завёлся случайно,либо вы не то здесь пишите |
Vsirf
n max, юг подогрели чуть при замене мульта)))
и шушуть север |
ну если строительным феном мульт менять то может быть и так |
alexsey_84
Dimaminor, что сейчас на 76 ножке мульта? |
alexsey_84
Dimaminor писал: | Всем спасибо, после замены мульта и флешки биоса ноут завелся, ура!. Слава богу ничего из мостов не грел, а то зря бы чипы грел. |
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 10:26
Dimaminor, ну вот )) норм )) отметь тему
Решенной |
Ugoria
Здесь спрошу, не хочу новую тему открывать. У меня на ноуте видимо шлейф отходит, не знаю. При нажатии на левую сторону под клавиатурой и иногда на мониторе полоска появляется. Также она появляется, когда наклон экрана выбираю. Это шлейф? Сколько примерно ремонт обходится? |
alexsey_84
Ugoria писал: | Здесь спрошу, не хочу новую тему открывать. У меня на ноуте видимо шлейф отходит, не знаю. При нажатии на левую сторону под клавиатурой и иногда на мониторе полоска появляется. Также она появляется, когда наклон экрана выбираю. Это шлейф? Сколько примерно ремонт обходится? |
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 19:52
Ugoria, больше походит на отвал моста В Сервис вам батенька, там всё расскажут |
JohnK
Ugoria писал: | Здесь спрошу | Больше так не делайте, правила раздела внимательно прочитайте. Замечу, что нибудь подобное - приму меры. |
