HP dv7-7099el нет VCC_GFXCORE
gordron
Сообщение #1 от 15/12/2018 19:16 цитата
Добрый день, на ремонте ноутбук
HP dv7-7099el
Goya/Balen 1.0
11254-2
48.4ST10.021
Плата в автозапуске, кнопкой отключается и включается.
БИОС шил.
Все напряжения в норме.
Питание CPU_CORE +1.1в
VCC_GFXCORE - НЕТ!!!
На шимках формирования питания VCC_GFXCORE, сигнал PWR_AXG_TS_FAULT#2 = +1,7в, шимки не запускаются.
Сигнал PWR_AXG_TS_FAULT#2 формирует PU4201 (VT1318MFQX-2-GP)
Так же нет импульсов на PWR_AXG_PWM2_1, PWR_AXG_PWM2_2
на LPC = +3.3в
на CLK_PCI_DEBUG 25кГц
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 16/12/2018 04:41 цитата
gordron, где замеры первоочередные при диагностике ? А то не тема ,а хрен знает что подшучивать, дразнить смех
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 от 16/12/2018 12:23 цитата
Походу видик в мусорку ))) что бы шим сформировал питание ,нужны условия . померь питание шима ,сигнал enable . и т.д . дальше будем думать ! А пока что не зделанно нефига для этого)) мы тебе не экстрасенсы тут сидим ! Тестер и ослик в руки и вперёд!
