PANEL PC AFL 12A-LX Не работает сенсор
DNIK
Сообщение #1 от 26/12/2018 10:30 цитата
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с панелью. Сенсор постепенно терял чувствительность и совсем умер. Передняя сторона сенсора стекло. размер 270х200 мм. Шлейф 5 контактов. При отключенном шлейфе, контакты звонятся между собой 120...150 ом. средний контакт PD2 не звонится ни с чем.
Два полевика вроде целые. Прилагаю фрагмент схемы.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 26/12/2018 14:19 цитата
DNIK, замеры ? Что на затворах полевиков ? Питание как поживает 5 Вольт?
DNIK
Сообщение #3 от 26/12/2018 15:19 цитата
Питание +5в. Т1-0, Т2- +5в короткого между затвором и истоком нет
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51263/FAIRCHILD/FDC6321C.html
По дорожкам сенсора видно, контакты шлейфа 1, 2, 4, 5 разошлись по углам, а 3 идет на отдельный электрод. Похоже что на общее напыление. Тестером померил сопротивление между средним и боковыми контактами, показания меняются на всех четырех в пределах от 8 ком и меньше. Между контактами по углам около 150 - 180 ом.
8 ком не много ли? Второй контакт шлейфа не идет на процессор, куда идет я не нашел. замешательство
DNIK
Сообщение #4 от 26/12/2018 18:51 цитата
Все тема закрывается, нашел. Ларчик просто открывался. Какой-то "нехороший человек" перевернул сенсорную панель рабочей частью во внутрь, а стеклом наружу. Вот только остался вопрос, ЗАЧЕМ?
