alek50685
отключается ровно через 30 минут, ни минутой раньше или позже, перегрева нет, еще не разбирал, но что может быть такое? |
Роман Гордеев
alek50685, "еще не разбирал" да, информации от тебя....
данные о системе, включён-ли журнал событий...
Конфигурация модели?
Перегрева нет....ещё не понятно - софтовая проблема или железячная, с какими проявлениями отключается("спящий" отключён надеюсь)
Как без вскрытия, гадать? Несерьёзно это....может проливали ноут, да мало ли чего. |
alek50685
не проливали, ноут сестры, суть в том что этот ноут собирали они сами, то есть был у них корпус, они нашли материнку и собрали, дали мне систему поставить, вот систему поставил, дрова накатил и отошел от него, потом прихожу он выключен, включил и через пол часа снова история повторилась, отключается полностью, как от сети отключить, индикатор зарядки горит не тухнет, включая снова он опять работает 30 минут
перед разборкой хотелось бы убедиться что проблема именно не в софте, хотя софт думаю не причем, сейчас в биосе запустил, посмотрим выключиться ли, если выключиться то будем разбирать, поражает то что 30 минут, но програмно он ни как так не выключиться жестко, а значит железо скорей всего |
alek50685
в биосе так же ровно 30 минут и вырубился |
Роман Гордеев
"нашли материнку"...той же ревизии? она точно с процессором сочетается ?
И где нашли, может восстановленную б/проверок взяли.... |
alek50685
Материнку взяли у знакомых, когда то они разбили матрицу и в итоге разкомплектовали его, отдали им. Если с процем не сочетается я так понимаю вообще запуска не будет или я не прав...? |
Роман Гордеев
alek50685, Если с процем не сочетается..... запуска не будет
Ну или перезагруз в цикле ... Но мать-то с тем проц-м отдали, верно?
И ещё - я правильно понял: накатана система, получаем раб.стол, эти 30 минут всё норм., не виснет мышь, видит usb-порты и потом выключение...без завывания кулера на повышенных? |
alek50685
Проц не родной , я им дал i3, да все верно все работает на ура, но только 30 минут, грузил проц аидой 10 минут температура 70 иногда на пару градусов повыше и снова на 70, запускал видео в ютуье, но то же по истечении 30 минут вырубается |
Роман Гордеев
Vsirf
alek50685 писал: | не проливали, ноут сестры, суть в том что этот ноут собирали они сами, то есть был у них корпус, они нашли материнку и собрали, дали мне систему поставить |
а хабчик то у вас HM70 скорее всего
не будет там и3 - и5 работать, забудьте
да и платформу напишите точнее, а то вроде ноуты ремонтируете, а кто плата так и не написали |
alek50685
Q5WVH LA-7912P
Rev.1.0
2012-03-22
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 08:30
http://vlab.su/viewtopic.php?p=147791
та же ситуация как я понял, буду ставить другой проц, ничего не поделать, стоило бы разобрать сразу и забить в гугл и не было бы темы, ну да ладно, может кому сгодится, только все равно не пойму, работает ведь он на ней, если б не совместим вообще бы не грузился, не пойму я этого)
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 08:41
sr102-sr07t-sr0hq
что из этого лучше поставить? первый? |
alek50685
sr07t поставил, не отключается, будем оставлять так |
Роман Гордеев
alek50685, "что из этого лучше поставить?" Ставь, что устойчиво и стабильно на прогоне сработает
А на будущее - при наличии выбора совместимых еще и на мощьность обращать внимание, иначе СОхл-я заточенная под одно, может с трудом справиться с другим. |
