Блок питания ноута на DAP013C
A-M
Сообщение #1 от 09/01/2019 21:47 цитата
Привет всем! Стандартная схема БП на данной микрухе. Напряжение на выходе пульсирующее 19В-17В без нагрузки с частотой примерно 1Гц. Соответственно нагрузку не держит, с просадкой до 10В на 12 Ом.
Темы такие давно избиты, скажу сразу: конечно поменял кондеры на выходе и в первичке. Прозвонил все резисторы, диоды, демпферный , оптопару. НО! Стоит только чуть коротко замкнуть ножки катод-УЭ TL431 (повысили вых напряжение), и все., напряжение стабильно 19В, ток держит. Проработал 5ч, нагрелся и опять по новой с пульсацией.
Коротнул ножни TL431(тоже менял) - опять стабильность.
Понимаю, что кардинально микруху или транс менять, накладно.
Где собака то?
Схема
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 от 09/01/2019 23:01 цитата
пробовать
а) менять u3/u2
б) менять c5
в) проверить u5
г) проверить R26/27 добавит еще один в парралель
д) есром проверить с7/с11/с14
е) проверить D6
дальше микру менять
а еще делитель на первой ноге посмотреть который OPP
A-M
Сообщение #3 от 10/01/2019 08:15 цитата
Спасибо. Осталось именно п.(в) и делитель с микрой. Отпишу вечером.
A-M
Сообщение #4 от 12/01/2019 11:55 цитата
В паралель R8 воткнул 220к, повысил выходное до 20,4В. Пока работает. Темные силы электричества.
