Bumik
Доброго времени суток!
________________________________
TOSHIBA Satelite M500 ( PSMGDQ - Q1K005 )
_____________________________________________
Проблема: Выключается через разное количество времени.
В приделах от 10секунд - до 15минут, но долгое время работы крайне случается редко.
___________________________________________________
Мною было сделано: отключал всю периферию ( матирнка+БП + Изображение через VGA порт) .
заменил оперативку. Было замечено что на первом слоте ОЗУ ноутбук не дал изображения, на втором изображение появилось, но через раз работает и во всех слотах "непонятно" Один рас запустилась винда и успел через аиду протестировать температуру CPU в пределах 60 градусов мах-65.
Греется южный мост - температура 75 градусов. ( нацепил радиатор для проверки - сбросил до 40 градусов - ноутбук так же вырубается. Другие элементы на плате не греются.
Находясь в BIOS ноут не вырубается - как только начинает отрабатывать Boot с этого момента можно делать отсчет когда вырубиться.
Нужны ваше подсказки, на что обратить внимание ?
_________________________________________ |
Ну обычно это признаки накрывающегося гпу,или неполадки с питаниями проца и\или гпу т.к. они жрут максимальные токи и вероятность этих неполадок наиболее велика.Соотв контроллер питания снимает повер гут при неполадках и ноут тут же рубиться.Как то так |
alexsey_84
n max, привет )) я тоже склоняюсь к выходу из строя ГПУ,Bumik, сбрось биос ! Попробуй прошить рабочий дамп , что бы исключить эту проблему . Проц какой стоит ? Можно подкинуть и его )) так на всякий )) Жёсткий подкинь ,была у меня похожая ситуация ,при запуске Винды отрубался, винт пришлось выкидывать и ставить новый ,после чего ноут нормально заработал.
Причин может быть много)) так что проверяй ,измеряй ,удачи в ремонте ))) |
Сброс биоса и его прошивка не разу не помогла мне в таких ситуациях.Подкидка проца с меньшим потреблением иногда решает проблему.Если акб убита в хлам то нужно обратить внимание и на блок питания |
alexsey_84
n max, Привет , думаю ты прав )) |
Насколько помниться так такая чёрная коробочка была под проциком сборка конденсаторов она часто мозг выносила-менялась рассыпными кандёрами |
Bumik
Спасибо темы на размышления есть .. завтра буду пробовать .. но я уже склонен на гпу ... Так как я его оставил включенным в биосе и через минут 30 появились артефакты. |
alexsey_84
Bumik, ну тогда точно ГПУ,прогрей его ,пожить ещё может ))) |
Bumik
alexsey_84, К сожалению уже не поживет .. ))
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 11:21
n max писал: | Насколько помниться так такая чёрная коробочка была под проциком сборка конденсаторов она часто мозг выносила-менялась рассыпными кандёрами |
Да есть такая тема. Но точно уже не там проблема. Тут съемная видео карточка стоит - я боюсь мы такое в нашей деревне не найдем |
