vovchik.fva
Ноутбук асеr 5755g
М/п: LA-6901p v2.0
Доброго времени суток. Обращаюсь к тем кто имеет опыт ремонта ноутбуков.
Достался ноутбук на котором при смене матрицы не вытащили аккумулятор. как следствие он перестал включаться. при нажатии на кнопку питания напряжения появляются на 14сек и все выключается.
нужна помощь диагностике. все питания кроме 1,05 (питание ядра ЦП и Графики).
-процессор менял на заведомо исправный не помогло.
-bios ес и основной прошивал не помогло.
-шим ЦП в тесте запускал напряжения появляются, VR_ОN на шим есть.
-на LPC шине тишина.
Подозрение на хаб, но как диагностировать его работоспособность более точно |
Хаб лучше путём замены,но вам лучше начать с мульта т.к. он взаимодействует с матрицей и соотв в такой ситуации выходит из строя |
vovchik.fva
Мульт kb930
Он не греется
Питание на нем есть
С ЕС шлешкой обмен данными идёт
На матрицу 3.3и19в идет
На шимки сигнал запуска формирует
Поэтому я думаю на хаб. Или мульт частично мог помереть? |
Такая вероятность имеется,может быть мульт и хаб вместе.Тут надо ремет смотреть на предмет залипания |
vovchik.fva
Ресет хотел написать |
alexsey_84
vovchik.fva, Прозвони шины LVDS ,что по сопротивлениям? Напруги на ЦПУ и не должно быть, так как нет инициализации!
Кварцы проверь и т.д.)))
Хаб можно проверить по УСБ линиям данных ,звякни а то может труп ?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 09:35
vovchik.fva, осцил есть ? Глянь им по ЛВДС шине ,где плохая картинка будет ,там ищи ,удачи |
-на LPC шине тишина. (так автор написал)
Откуда на лвдс будет шевеление раз нет инита от слова совсем |
alexsey_84
n max, привет ,мерси ) писал с телефона в дороге не увидел сразу !
ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 19:17
n max, может автор неправильно распаял посткарту ? что думаешь уважаемый
[u]ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 19:23[ смотри какие сигналы на мульте имеются ? И проверь наконец по линиям DATA , USB Порты |
Ну схема платы есть в свободном доступе думается проблем распаять её правильно у автора не должно возникнуть.Да и на ноутбучных форумах можно найти и готовые картинки. |
Sergej
alexsey_84 писал: | И проверь наконец по линиям DATA , USB Порты | alexsey_84, вроде не в USB матрицу подключали.. |
alexsey_84
Sergej, да причём тут ,это ? Автору нужна проверка Юга ! И это один из способов проверки! Ну ты в курсе же ,зачем писать такое?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 09:52
Sergej, а что скажешь по пррзвонке сопротивлений по линиям LVDS? Чем писать ,предложи свои методы !!!! |
Sergej
alexsey_84 писал: | Автору нужна проверка Юга ! | alexsey_84, покажешь ЮГ и север на схеме с PCH?
Я уже не спрашиваю, почему "нужна проверка Юга" в первую очередь, когда LVDS растут или из хаба, или из ГК, а за некоторые разрешения отвечает мульт...
alexsey_84 писал: | а что скажешь по пррзвонке сопротивлений по линиям LVDS? | Не всегда, но время от времени помогает
Полноценная проверка - заменой чипа на исправный |
alexsey_84
Sergej, |
alexsey_84 писал: | Sergej, да причём тут ,это ? Автору нужна проверка Юга ! И это один из способов проверки! Ну ты в курсе же ,зачем писать такое?
Да много встречалось случаев когда и лвдс и усб звонились как положено,а чип не работал.
Или наоборот с зашибленным лвдс чип работал но не было какого нибудь цвета,или с зашибленным усб не работал сам усб,но чип вполне себе фукционировал.Так что прозвонкой тут вопрос не решить.Подкидка самый оптимальный вариант с точки зрения времязатрат особенно когда ещё и схемы нет |
alexsey_84
n max, привет, соглашусь с тобой |
vovchik.fva
lvds
txout0/1/2=124k
txclk=124k
i2cc=2.4k
+3vs=620
+lcdvdd=128k
invtpwm=270
bkoff#=3.4 -как то мало
usb
data=128k
ДОБАВЛЕНО 02/02/2019 22:26
тактирования хаба 32 кгц отсутствует
дискретка 25мгц есть - чип без охлаждения при попытке включить начинает греться за 14 сек градусов 50
пробывал откинуть питание дискретки ситуация таже. |
Это в чём в литрах или омах |
vovchik.fva
в омах
ДОБАВЛЕНО 02/02/2019 22:47
выход с хаба снял резюк там 0 ом и при вкл тоже 0 вольт хотя подтяжка 3vs |
Как то мало, если это подсветка то наверное мульту крышка.Дать туда 3.3 вольта от лабораторника и глянуть,что нагреется.Крутить напругу до появления тока 200-300мА этого достаточно чтоб пальцометром нащупать |
