Ingh
Коллеги привет. Особо не ругаемся, я с ветки по телевизорам.
Имеется личный ноут toshiba P855-DWS. Родная клава медленно помирала и решил заказать с али новую. Много всякого выбора, особенно из подделок, но я выбрал от другой модели L850 или L855. Не важно. Управление одинаковое и шлейф тоже, но у новой есть бонус. Отдельный шлейф на подсветку клавиш. Шлейф 4 пиновый, два центральных между собой объединены, а два остальных питание. На моей материнки нет разъёма под этот шлейф, но есть место и распайка под него. Вопрос, сколько вольт нужно на эту подсветку и есть ли возможность доработать свою мамку и добиться желаемой подсветки. Пробовал подцеплять 3.3 вольта, результата ноль. Я так понял, что комбинация клавиш включения подсветкой ctrl+Z завязана на управление через биос. Нужно тупо шить биос под модель L855 или что? Разъём под шлейф снял с неиспользуемого места под второй кулер или что то типа того, обозначен, как fan и впаял на место для шлейфа подсветки. Что дальше подскажите. Ни схемы, ничерта нет. |
Биос точно шить придётся чтоб он обрабатывал кнопкосочетание и выдавал сигнал на нужную ноку мульта.Старый лучше забекапить прогером на случай чего чтоб раскирпичить если упадёт в невключайку.
Ну подсветка может и от 12 вольт пахать или более.Может быть сделано как в подсветке матрицы через DC\Dc тут фото видеть надо.Где то как то так |
Ingh
n max, привет. Давно не общались. Дело в том, что обвязка то с драйвером стоит. Вот чего. Видимо в биосе команды нет такой просто, на спец клавиши. Забекапить дамп целиком не проблема. Больше проблема, где взять прошивку нужную. Работать могу только программатором, так-как батареи нет. А вот целиком дамп это беда. Смотрел, нигде нет. |
Можно выдрать из экзешника обновления(должен быть на сайте производителя) распаковав его.Там будет файл с размером таким как ёмкость флешки.
Его можно пробовать залить забекапив старый.Если будет невключайка будем думать варианты есть. |
Ingh
Попробую сейчас. Прогер под рукой, ноут разобран, хотя с него и печатаю. Там смотрел есть вариации на L855 -... суть думаю одна или есть те, что тоже без подсветки? Сейчас гляну ещё. |
Ingh
n max, я туды не вхож. Сейчас скачал от P855. Такой же модели что и мой, но вот только не могу понять. В обзоре модели P855 ноуты идут с подсветкой клавиатуры, а мой европеец почему то без неё, хотя в описаниях к клаве пишется,что для ревизии DWS подходит. Ничего не понимаю. |
Ingh
Пробовал разные биосы. Запуск материнки есть, но инициализации нет. Есть какой то способ обмануть материнку и заставить её думать, что батарейка стоит, которой на самом деле нет? |
Какая батарея биоса что-ль или штатная питания ноута |
Ingh
А про аккумуляторную. Ноут ругается на её отсутствие если пытаешься обновить биос штатным способом. CMOS то тут не при чём. |
Ingh писал: | Пробовал разные биосы. Запуск материнки есть, но инициализации нет. Есть какой то способ обмануть материнку и заставить её думать, что батарейка стоит, которой на самом деле нет? |
нет инициализации это после вкл чёрный экран |
Ingh
[quote="n max]нет инициализации это после вкл чёрный экран[/quote]
Агась |
В некоторых моделях часть прошивки биоса может сидеть внутри мультиконтроллера тогда только путём на@бывания штатного прошивальщика,но в случаи неудачи последствия будут тяжелее.Придётся программатор под мульт искать. |
Ingh
Прогер под мульт как раз не проблема. Прошивы сложнее. Тут как бы выяснить стоит ли оно таких заморочек или тупо отдельное питание через тумблер подать?! |
С этого надо было и начинать |
Ingh
n max, Да если бы я умел собирать прошивки, клеить их, знать какой кусок откуда и куда, вопросов бы не задавал. В теликах ещё где то что то отдельные куски знаю, а тут я тёмный лес, поэтому и обратился за помощью. Сам же понимаешь, варварский метод на тумблере последнее дело. Хотелось бы нормальное управление на клавишах. |
Если ноут с которого клавиатура у вас стоит собран на таком же комплекте микросхем то биос должен подойти без всякого секса |
Ingh
n max, Да это и так понятно. Вот только прикол в том, что даже родной как бы биос от этой модели другой версии, что моложе не работает. Вот и ступор |
Sergej
Что-то много воды..
Ingh, Платформа какая? По ней ищите схему, и по схеме - то, что отсутствует.
Отсутствие 2-3-5 деталей меня не особо удивит... |
Ingh
QFKAA LA-8391P REV.1.0
СХЕМА на странице 34 схема подсветки клавы, но там как я понял клава работает от 5 вольт, а та что у меня от 8 вольт минимум. Или чего не туда смотрел? |
