Арман Мелконян
Осмотрел материнскую плату, при подключении блока питания начинает очень сильно горячим становится SMD резистор, видимо короткое замыкание, подскажите, что делать менять его или нужно еще что то осмотреть.
Screenshot_3.png |
Описание: |
Размер файла: |
399.97 КБ |
Просмотрено: |
156 раз(а) |
Резисторы так просто не греются,надо ещё что то смотреть тут вы правы |
Арман Мелконян
n max писал: | Резисторы так просто не греются,надо ещё что то смотреть тут вы правы |
Вот это тоже довольно сильно греется но не так как резистор
Screenshot_1.png |
Описание: |
Размер файла: |
544.85 КБ |
Просмотрено: |
140 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Арман Мелконян, снимай шим,посмотришь будет ли греться !
Шим какой? RT8207LGQW? |
Dmitrius
Мультиметром замерять сопротивление на резисторе и напряжение, определить не на видимо, а по прибору есть короткое замыкание или нет. |
alexsey_84
Арман Мелконян, посмотри что за Шимка , по какой линии нагрев? Замеры давай в студию , мы же тут не экстрасенсы) дальше будем думать)
ДОБАВЛЕНО 07/04/2019 17:09
Арман Мелконян, модель платы,хотя я склоняюсь к COMPAL LA- ?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2019 17:11
vadim3008 писал: | Арман Мелконян, снимай шим,посмотришь будет ли греться !
ДОБАВЛЕНО 07/04/2019 17:14
vadim3008, что за совет для новичков) нафига сразу шимку скидывать то ? если нагрузка садит , то можно джампер снять или дроссель и глянуть в какую сторону, и делать выводы) |
Ну сейчас все кинуться угадывать платформу и марку шим.
Пусть автор сам пишет.Иначе снесём эту тему в корзину и делов то |
alexsey_84
Или фотка так вышла ) гляньте вроде как PQ24 на фото дырявый
ДОБАВЛЕНО 07/04/2019 17:19
n max, привет ) конечно ждём автора |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alexsey_84 писал: |
vadim3008, что за совет для новичков) нафига сразу шимку скидывать то ? |
ИМХО-Что-то,мне подсказывает, что придётся! |
alexsey_84
vadim3008, привет , может и так Это будет зависеть от правильности действий автора |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alexsey_84 писал: | Это будет зависеть от правильности действий автора |
согласен, Ждём автора! |
Арман Мелконян
Ребят мультиметром я пользоваться не умею, только прозвонку и то не уверен что правильно, давайте вы скажете простыми словами что нужно делать, я запишу на видео и вы посмотрите. |
alexsey_84
Арман Мелконян, ну тогда эта тема для корзины только ))
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 04:58
Тащи в СЦ ,с такими знаниями и умениями ты его поднять не сможешь ,только добьёшь аппарат! |
Арман Мелконян
А что если я просто шим заменю
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 13:53
Я кстати проверял на дросселях отсутствует дежурное напряжение |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Арман Мелконян, ИМХО.Обратитесь,к специалисту! И не экспериментируйте! |
Арман Мелконян
Так я сам хочу стать специалистом |
alexsey_84
Арман Мелконян писал: | А что если я просто шим заменю
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 19:02
Арман Мелконян, Шимку потом Мульт ,а там и до Юга дойдёт)
Арман Мелконян писал: | Так я сам хочу стать специалистом |
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 19:05
Арман Мелконян, одного желания мало!
спецами не становятся ими рождаются
если родился с паяльником в руках ,то это твоё! это я про себя - ностальгия)
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 19:07
Арман Мелконян, не томи людей , уже что небудь сделай с этим девайсом ,ну или тащи в СЦ |
Не надо его менять.Про мульт вам правильно написали
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 18:11
Этого мало только хотеть надо ещё вкинуть в оборудование не одну тысячу трамповских денег.
Ну и несколько лет учить теорию.
Вам проще материнку на али прикупить.
Снимите\замените мульт упрётесь в хаб у всё......
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 18:31
alexsey_84 писал: | Арман Мелконян, ну тогда эта тема для корзины только ))
Не каждый сц возьмётся за такой гимор.Озвучат ценник замены материнки скорее всего очень не маленький. |
