Dmitrius
Неттоп wexler qbox-n270 ревизия платы 1.2.
По сути это Foxcon.
Старый неттоп, плата по схемотехнике ноутбучная.
Не могу с ним разобраться, может был у кого то.
Была в ноль разряжена батарейка, заменил.
Сейчас включается, если вставить флешку с DOS, то есть картинка и грузит её.
Другие загрузочные и ЖД нет картинки. Но флешки моргают, видно, что грузит.
Биос сбрасывал замыканием контактов.
Логично прошить биос, но в этом и проблема и вопрос.
Не смог найти биос под Векслер, но есть у Фокскона на сайте, но тот или нет не знаю.
И как вообще с флешки прошить эту штуку, никаких инструкций не нашёл.
Может есть у кого под программатор?
Никак не могу войти в биос железяки, все комбинации клавиш перепробовал.
Клавиатура комповская по USB. Что там может быть? |
Sergej
Dmitrius писал: | Неттоп wexler qbox-n270 ревизия платы 1.2.
Другие загрузочные и ЖД нет картинки... | USB сколько? пара или только один?
Как вариант - в режиме DOS выбрать setup.exe
BIOS всё-таки лучше от производителя тушки, а не от производителя МБ..
http://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=51147 не оно? |
Dmitrius
USB 3 шт. Видео по VGA.
Вот картинки как выглядит https://yandex.ru/images/search?text=qbox-n270&stype=image&lr=44&source=wiz
Тут как бы не столько вопрос как запустить установку Виндовс, а подозрение у меня что не работает по каким то прчинам видео, картинку не выдаёт. Вернее выдаёт и в энергосберегающий режим монитор постоянно моргает картинка. Странно только что в дос картинка есть.
Единственный биос который я видел на это том сайте, может и он, но я там не могу скачать. http://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=51147
Нашёл на него мануал, там пишут что del надо нажимать, но я зайти не могу. |
Там обычная нетбучная плата стоит.Видно что не распаян коннектор акб и разъём лвдс.
Надо в биосе глянуть какие настройки есть касаемо вга.Картинку он может и выдаёт но на канал лвдс куда подключается жки матрица |
Dmitrius
Хороший совет глянуть в биосе настройки, только вот как этот биос увидеть... |
Dmitrius
Скачали бы там с сайта биос и сюда выложили, я бы прошил программатором. |
Sergej
