Martin Garrix
доброго времени ! принесли ноут с неисправностью не вкл ,при диагностике выяснилось что пропала дежурка, заменил шим на 3.3 в но при включении матрица начинает мигать без подсветки изо нет ,так же подкидывал внешний моник но и на нем тоже нет изо. напряжения все по питанию норм. скажите куда еще копать ?есть подозрение на видео чип но я его грел результата нет .плата Z5WAH LA_B162P rev 1.0 |
alexsey_84
Martin Garrix, что на мульте? Южник как себя чувствует . Сейчас что и как , замеры !!! |
Martin Garrix
на мульте 3,3 в на PU402 5в а на pu 401 3,3 в
ДОБАВЛЕНО 14/05/2019 17:17
питание озу и процессора норм |
alexsey_84
Martin Garrix, а с чего решил греть видик ? он врятли на это поведётся ! Север есть на борту ?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2019 17:45
Martin Garrix, всё глянул ,, склоняюсь к видику !!! Но для начла биос прошить !!!!! Может ты его теперь догрел до смерти ))) Чем прогревал , термопрофиль и т.д ? |
Martin Garrix
есть север грел феном на 300 градусов да чтоб прошить биос надо програмник а его нету в наличии |
Блин кто вам в ремонт ноуты носит,после вас нормальный спец замориться его подымать если это вообще будет рентабельно.
Нет слов ....одни буквы,ужас..... |
alexsey_84
n max писал: | Блин кто вам в ремонт ноуты носит,после вас нормальный спец замориться его подымать если это вообще будет рентабельно.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2019 10:35
n max, привет ,это очередной случай из жизни - прогревастов блин
ДОБАВЛЕНО 15/05/2019 10:39
Martin Garrix, конечно прогер нужен ,первым делом нужно исключить программные ошибки ,затем уже греть блин!
Нужно делать замеры ,а не танцевать с бубном!!! И не кидать в пекло ещё живые чипы ))) |
Martin Garrix
alexsey_84
Martin Garrix, прошей биос ,потом посмотрим ! |
Martin Garrix
ок найду программатор и прошью отпишусь |
alexsey_84
Martin Garrix, глянь обмен на флешке при вкл ? Осцилл есть у тебя ? |
Раз ноут включается то пока биос трогать не надо.Напруги везде в норма это хорошо.Теперь надо цеплять посткарту и смотреть что она напишет
ДОБАВЛЕНО 15/05/2019 17:27
Martin Garrix писал: | на мульте 3,3 в на PU402 5в а на pu 401 3,3 в
Питание проца точно огласите |
alexsey_84
n max, привет ,не факт ))) были случаи ноут Вкл. но не изо ,ничего не происходило )) при этом напруги поднимались ))) была неисправна именно флешка ))) при записи не проходила верификацию. Так что я думаю что нужно пробывать различные варианты ,хотя видно что автор похоже добил скорее всего чипы ,и теперь без их замены неясность )) |
VIGOR82
Ребят, Всем привет. Есть кто в схемах разбирается? Дело такое, при удалении WI-FI модуля коротнули чип коаксальным кабелем, на материнке маркеровка PU5? прогорел так что не прочесть маркировку. Может кто подсказать какой сюда поставить, или купить такой где. Ноут ACER Aspire V3 модель Q5WV1 материнка Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0 Зарание спасибо :thank_you: |
foxter-x
VIGOR82, по схеме RT8205LZQW |
VIGOR82
foxter-x писал: | VIGOR82, по схеме RT8205LZQW | Спасибо за помощь |
