Павлик Николаевич
Всем привет!!! Нужен ваш совет. У дочери перестал работать ноутбук, принесла пап посмотри чего он стал выключаться, а потом и во все не стал включаться. Я РАЗОБРАЛ посмотрел на вентилятор вроде чистый оказывается зядь разбирал и продул пылесосом и всё Короче он его не почистил хорошо, я разобрал вентилятор прочистил смазал стал легко крутится собрал включил но нет изоброжения. Я так думаю что вышла из строя видиокарта от перегрева, я ошибаюсь или нет |
alexsey_84
Павлик Николаевич, какая платформа ?
До чистки пылесосом было норм ? Может что посносили при чистке ? Дайте инфу точнее! |
Павлик Николаевич
Привет Алексей!!!До чистки он начал у них перегреваться и отключался и за это они залезли почистить, сейчас по ютубу всё показывают, они продули с верху не снимая вентилятор сам вентилятор был так забит пылью что я с руки еле его врощал я осмотрел не чего подозрительного не увидел плата выглядит хорошо! Вот фото
SDC10154.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
522.28 КБ |
Просмотрено: |
140 раз(а) |
alexsey_84
Павлик Николаевич, Всё проверить ещё раз по очистке ) убрать КПТ - 8 и нанести хотябы Китаёзную термопасту) смотреть температуру на стресс тесте ))) и слухать как работает куллер ))) могут ещё трубки выйти из строя ,вообщем следить за температурой ,тогда всё станет ясно)) |
Павлик Николаевич
Алексей я уже так сделал , убрал старую смазку и нанёс свежую и не чего не изменилось кулер работает отлично после того как я его промыл и смазал. Но как проверить температуру только градусником что-ли зкран не светится чёрный Да я слышал что в этих трубках закачивают фрион так ли это? |
alexsey_84
Павлик Николаевич, тогда видик прогреть может оживёт! а так если честно то замена решит вопрос
ДОБАВЛЕНО 03/06/2019 17:16
Павлик Николаевич, лучше на станции качнуть) иначе можно добить пациента) или в СЦ уже для замены -это совет) так как не навыков не оборудования у вас нет |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Павлик Николаевич , добрый день. Неоднократно с таким сталкиваюсь. Не редко, просто нужно почистить по всей длинне с обоих сторон оперативную память ластиком, точнее сами контакты которые вставляються в разьём. Так же попробовать воткнуть в один слот, а потом в другой слот. Из за оперативки тоже может не быть изображения. Так же проверьте шлейф подключения матрици, на самой материнской плате, точнее перевоткните его в разьёме. |
alexsey_84
FreddikMerfi, тут мост виновник! перегрет был .вот и помер пациент) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alexsey_84, всё может быть, но и оперативочку не мешало бы почистить и шлейф передёрнуть. Он до чистки как то всё таки включался! |
alexsey_84
FreddikMerfi писал: | alexsey_84, всё может быть, но и оперативочку не мешало бы почистить и шлейф передёрнуть. Он до чистки как то всё таки включался! |
ДОБАВЛЕНО 03/06/2019 19:14
Это вряд ли автор молчит ,ждёмс |
Павлик Николаевич
Спасибо вам друзья!!! Да честно говоря я не когда по крупному не разбирался с ноутбуками, так большенство по мелочам. Алексей я смотрел в АЛИ у китайцев какой лучше взять тест там их много? Вот и решил приобрести приборчик с ним точнее определиш. Но насчёт шлейфов там всё в норме Всё-же я так думаю видео карта накрылась |
alexsey_84
Павлик Николаевич, пропаяй чип) может не совсем дохлый ещё )
чиркани платформу , а то может есть режим UMA ) тогда можно будет и без видика работать
ДОБАВЛЕНО 03/06/2019 20:40
Павлик Николаевич, а что за тест ? имеется ввиду Посткарта?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2019 20:41
или Сокет и ддр тестера? |
Павлик Николаевич
Да, я что-то не правильно указал! Пропаять феном ? Спасибо пропояем то-есть поджарить? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Павлик Николаевич, не поджарить, а погреть при температуре 300 - 330 градусов в течении 3 - 5 минут, но перед этим удалить герметик по уголкам, такой прозрачный. |
Воткнуть вместо вайфая посткарту и глянуть где стопориться.По посткоду можно решить видик или оператива.
Потом можно и в ума переделать правда танки буксовать будут
ДОБАВЛЕНО 03/06/2019 21:23
Зацепить внешний моник если видео капут то на внешний моник будет давать сигнал.Там видео из хаба выходит
ДОБАВЛЕНО 03/06/2019 21:24
FreddikMerfi писал: | Павлик Николаевич, не поджарить, а погреть при температуре 300 - 330 градусов в течении 3 - 5 минут, но перед этим удалить герметик по уголкам, такой прозрачный. |
На 2 недели удовольствие получить а потом один хрен видик менять+ати на прогрев частенько не ведуться |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, да бывает что и на 3 - 7 дней, не то что на 2 недели. Это точно, плохо они прогреваються. |
FreddikMerfi писал: | n max, да бывает что и на 3 - 7 дней, не то что на 2 недели. Это точно, плохо они прогреваються. |
Нвидиа могут и до месяца работать.Сам клиентам прогревал на термопро пока чипы из китая приедут(ну бывает что в местном магазе на данный момент нет или ценник не адекватный).
А так только в диагностических целях. |
Павлик Николаевич
Большое вам спасибо!!! Проверим! А вот нащёт посткарты надо приобрести у меня его нет. Конечно с ним -бы заморочки бы не было. Подскажите какой лучше выписать чтоб не был капризным? |
Бакса за 2-3 в самый раз.Дорогую брать не стоит жалко будет если погибнет |
Павлик Николаевич
Спасибо n max!!!!!!!!!! Я заказал в китае! ЖДУ КОГДА ПРИДЁТ и ПРОДОЛЖИМ!!!!!!!!!!!! |
