garald.lloyd
После работы проги Victoria 4.46b под Windows ноут завис. Диск С был от форматирован Акронисом и на него установлена Windows 8. Все работает. Система не видит Диск D.
Так как нормальные герои легких путей не ищут то заходим в панель управления-администрирование-управление компьютером-запоминающие устройства-управление дисками и видим что Диск D имеет формат RAW. Система предлагает его форматнуть с потерей данных, Но данные - наше фсё. Как востановить диск без потери данных? |
skolin
Что еще можно добавить к этому:: гугл -- как восстановить данные с диска raw. Все уже расписано до безобразия, какие еще могут быть вопросы? Только руки и голова специалиста. |
LoneRanger
skolin
LoneRanger, я писал - расписано , значит нужно читать. Ютуб не признаю , никогда не увлекался. Показывают такую ерунду кто во что горазд. |
LoneRanger
skolin писал: | LoneRanger, я писал - расписано , значит нужно читать. |
Читать и думать, читать и думать! |
Valeriynew
LoneRanger, пробовал когда-то подмонтировать и ничего хорошего не дало (чем больше манипуляций с диском, тем меньше вероятность восстановления данных). Потом пробовал из-под доса доставать, тоже ничего хорошего (частично можно восстановить в тех случаях, когда виндовс уже винта совсем не определяет). Сейчас сразу форматирую нужный диск на винчестере (главное потом ничего на него не писать, так как записанная поверх информация уже не даст восстановить нужные данные), а потом из-под виндовса прогой R-Studio достаю все что нужно и записываю на свой винчестер. После этого с клиентом сверяем информацию и если все в порядке (или дополнительно достаю то, что еще нужно), тогда сбрасываю уже на его отформатированный винчестер поверх того, что доставал (или флешку, смотря что восстанавливаю).Все остальные проги (перепробовал больше десятка) восстанавливают либо неправильно, либо с потерей информации (фото может быть наполовину черным, а документы неизвестного формата при открытии, хотя названия и расширения полностью сохраняются). |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
garald.lloyd, кто ж из под винды тестирует ОЗУ или хард? Викторию запускают либо с загрузочного диска, либо из под Live USB/CD. Теперь только делать как написал Valeriynew, пробовать форматировать, ничего на него не писать и далее R-Studio восстанавливать. Восстановиться конечно не всё, но большая часть. |
LoneRanger
Valeriynew, FreddikMerfi, вы сдурели? Форматировать... нахрена? Иногда достаточно просто подмонтировать диск в Partition Find and Mount или в Active Partition Recovery поправить таблицу разделов. R-Studio и Runtime GetDataBack for NTFS умеют при скане проводить эвристический анализ, поэтому они самые лучшие в своем классе, но и другие проги из вышеперечисленных имеют свои достоинства. Главное, никаких деструктивных действий с пациентом, типа чекдисков, форматирования и записи; предварительно в Виктории надо сделать MBR OFF, чтобы и сама винда на диск ничего не писала. По умолчанию до всех работ снять платку и контакты почистить ластиком. В идеале сделать посекторную копию на другой физический диск, и уже с ней работать всякими прогами.
Вот бы кто модель винта озвучил... |
garald.lloyd
LoneRanger, Valeriynew, FreddikMerfi всем спасибо за неравнодушие и добрые советы.
Вчера вот с помощью DMDE https://remontka.pro/dmde-data-recovery/ вытянул (надеюсь что все) данные 230Гб теперь нужно каждый файл отдельно копировать |
LoneRanger
garald.lloyd, чтобы не сортировать ручками файлы поштучно, попробуй ещё разными прогами (см. выше), они умеют восстанавливать дерево папок. |
garald.lloyd
garald.lloyd
LoneRanger писал: | garald.lloyd, чтобы не сортировать ручками файлы поштучно, попробуй ещё разными прогами (см. выше), они умеют восстанавливать дерево папок. |
брехня. может эти проги и умеют восстанавливать папками но я таких не встречал. возможно это платные версии. только время угробил на эти проги. сижу таскаю вручную. |
LoneRanger
garald.lloyd писал: | LoneRanger писал: | garald.lloyd, чтобы не сортировать ручками файлы поштучно, попробуй ещё разными прогами (см. выше), они умеют восстанавливать дерево папок. |
брехня. |
Да ты че?! R-Studio не справилась? Ну-ну.. удачи. |
garald.lloyd
LoneRanger писал: |
R-Studio такая же залупа как и все остальное |
Valeriynew
garald.lloyd писал: | R-Studio такая же ****** как и все остальное |
Когда достанешь все нужные файлы своим способом, то попробуй сделать еще и моим.
Отформатируй диск (всеравно нужно будет форматировать), подключай его к компу, на котором стоит Виндовс, установи R-Studio с ключом (русскую версию желательно, чтобы было все понятно). Сам сейчас пользуюсь "R-Studio.8.2.165337rus". После сканирования указываем папки или файлы, которые нужно восстановить, запускаем восстановление с сохранением на другой жесткий диск. R-Studio с кейгеном восстанавливает полностью дерево папок и в итоге получаем такую же структуру нужного диска. Таким образом уже восстановил немало дисков (иногда с очень серьезной офисной или бухгалтерской информацией). |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Valeriynew, поддерживаю! Форматить надо по любому. А уж потом и юзать R-Studio. |
garald.lloyd
Valeriynew писал: | garald.lloyd писал: | R-Studio такая же ****** как и все остальное |
вы неисправимый идеалист (или придурок)
во первых у меня ноут. возможности с всякими подключениями нет.
установил R-Studio 8.10 Build 173857 (Rus) прямо на ухадоканый винт. копировать решил на внешний винт
сканит диск на 99% а потом виснет и висит час, два, три...пять.
нафиг мне такое фуфло? я уж лучше руками.
медленно - но верно. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
garald.lloyd, а скачать Live USB в котором есть уже R-Studio не судьба, загрузиться с этой флэшки, что бы винт не был занят и уже из под Live USB восстанавливать файлы. Прога R-Studio очень хорошая и более менее мощная если уметь ей пользоваться грамотно. |
LoneRanger
garald.lloyd писал: | Valeriynew писал: | garald.lloyd писал: | R-Studio такая же ****** как и все остальное |
установил R-Studio 8.10 Build 173857 (Rus) прямо на ухадоканый винт |
Мдя... а придурок-то совсем не Valeriynew, оказываеццо! |
garald.lloyd
FreddikMerfi писал: | garald.lloyd, а скачать Live USB в котором есть уже R-Studio не судьба, загрузиться с этой флэшки, что бы винт не был занят и уже из под Live USB восстанавливать файлы. . |
на сей час все файлы извлечены. теперь как востановить винт если виктория с ним не работает? |
