Shurik12330
Добрый день всем.
Имеется импульсный блок питания на 48В 1,25А (60 Вт) от РоЕ коммутатора.
Возможна ли его переделка на 19В с током потребления до 2,37А (45 Вт) для питания ноутбука?
Спасибо.
48В.jpg 102.36 КБ Скачано: 165 раз(а)
ALEGA
Переделка в разы дороже чем ремонт, без перемотки транса не обойтись . Найди нерабочий от ноутбука и отремонтируй .На 48в лучше продать на электровелосипед и купить два для ноутбука. |
Наверное проще между блоком и ноутом поставить китайскую плату step down dc\dc на соотв ток, которая стоит несколько долл и потроха блока можно не трогать.
Хотя б.у. питатель от ноута на барахолке можно купить за 5-10 долл без проблем.Ну если мы не ищем лёгких путей то можно и переделать+выложить видео процесса переделка мож денег заработаете+возможно медаль дадут |
Shurik12330
Спасибо, буду искать нерабочий блок. |
alexsey_84
Shurik12330, вот лично моё мнение вы занимаетесь мазохизмом)0 возьмите хотя бы китайца ! зачем эти эксперементы?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2019 19:52
n max, здарова) для чего автору это? обычный бп - и норм
ДОБАВЛЕНО 20/06/2019 19:54
n max, и при всём уважении) раздел не тот для этой проблеммы! |
Китайские я б не советовал от них контроллеры зарядки ноутов не редко выбивает.Потом ремонт ноута дороже этого блока выйдет.
проще купить б.у. рабочий оригинал чтоб вольты и амперы совпадали и припаять шнурок от своего ноута |
Dmitrius
Проще просто купить. В неотлучном хорошем защита реализована, как от помех, так и от КЗ. Уж лучше не рабочий купить и с вашего халявные конденсаторы переставить. А как правило они и дохнут, а стоят пол стоимости блока, поэтому их и не ремонтируют. Даже если сделать блок, то потом покоцанный корпус и не солидно такой продавать. А для себя пойдёт. |
Mikkey
Чёт ересь пишите.
Заменить диод во вторичке на более мощный если родной слабый, а в обратке подобрать резик в делителе.
Тут же не повышать напругу на выходе надо, с этим больше проблем, а понизить. |
Dmitrius
Автор не написал какой у него вообще ноут, может DELL или HP или Леново, какой вы там резик приколхозите к роутерному блоку, что бы он ноут запитал.
У нас блоки питания не рабочие оригинальные я дороже 50 рублей (примарно 2 буханки хлеба) вообще не покупаю. 90% это заменить пару конденсаторов или шнур. Рабочие б/у или китайские новые до 500 рублей.
Минимальный ремонт спаленного по питанию ноута 2500 рублей. |
