alexsey_84
Всем доброго дня )) пришёл данный аппарат после стороннего сервиса , платформа X540MA rev.2.0. Был залит пивом .
Вскрытие показало ,был залит в районе подключения разъёма для клавиатуры . и чуть ниже его ,по цепи кнопки и т.д.
Проверил сопротивление на дросселях ,норма КЗ нет !
ДОБАВЛЕНО 03/07/2019 09:27
Видно что его отмывали , но элементы и дорожки сильно окислились .Начал с пропайки этих элементов ,было множество обрывов , необходимо восстановить несколько резюков ,но схемы нет и номиналы неизвестны .
Нашёл похожую платформу X540SA,и то только карту поднятия напряжений и фото самой платы с 2 сторон . ,без схемы . Замерить элементы не вышло ,сгнили контакты.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2019 09:28
Может есть у кого схема на эту платформу ,или что то похоже ,бордвью ? |
По марке процика искать в каких моделях стоит,а по моделям уже схему.Там вроди интел атом где всё внутри проца |
alexsey_84
Да точно там проц за всех ))) буду искать ))СПС )) |
alexsey_84
n max, привет ) пока нечего по поиску . нашёл на x540sa бордвью .они похожи ,только этот участок отсутствует в этой схеме !как на зло
может плату заменить уже , |
Или проц подкинуть |
alexsey_84
n max, привет )) проц - комбайн ,не съёмный надо перепаивать |
На промышленных компах пр-ва поднебесной уже с 10 таких поменял--проблем не вижу.Да и ценник на них божеский нежели плату покупать |
alexsey_84
n max, молодцом
Но проц вроде живой ,проблема в восстановлении после окислов ,номиналы неизвестны ,наугад не воткнуть ) Да ещё и платформа свежа +асус -со схемами и бордвью беда) |
Глянуть генерацию и чтение биоса сразу после подачи питания если биос не читает то можно смело менять.Дохнут они часто без объяснения причин |
alexsey_84
Там кнопка вкл идёт прямо в процик и подтянута резиком на 3v3.Так что ломаться там нечему |
alexsey_84
n max, СПС за инфу ))) забыл написать ,при подключении ЛБП потребление 5 mA. По похожей платформе видно что дежурка должна быть при подключении адаптера ,у меня нечего )) .
Случайно коснулся пальцем около разъёма клавы .ток поднялся до 1.022 А . при этом слышно работу HDD. Генерация есть на кварце . Флешка биос не запитанна ! Думаю в этом проблема , имено в элементах которые отгнили ,нет каких то сигналов ))
Посмотрю что на шимке дежурки , при этом 19 вольт через входные ключи проходит ,но нет зарядки АКБ . Пока не восстановлю эти цепи ,которые отгнили - думаю нечего не выйдет без этого )) |
alexsey_84
n max, приветствую , нашёл время поработать с этой платформой . В итоге на дежурной Шимке по линии LDO 3.3 всё в норме (выдаёт 3.3 Вольта),а LDO 5В (0 Вольт) прозвонил -короткое , сдул её прозвонил ещё раз , всё норм КЗ . ушло .
Как заменю Шим , далее отпишусь .
ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 18:46
Шим стоит RT8249A вроде , поправьте друзья меня , если не он . Но судя по даташиту он ! Маркировки не видно ) |
alexsey_84
Всем привет )) заменил Шимку. Дежурка на ЛБП около 5 мА.
3.3в Лдо есть ,5 вольт отсутствует .
Удалось даже запустить плату на несколько сек , поднялись все напряжения на дросселях и ЛДО вместе с ними . Что то не понял ,тут ЛДО 5 вольт стартует только после запуска мамки ?
Срочно нужна схема ,восстановить отгнившие элементы ))может у кого есть в ремонте это чудо ? Номиналы узнать надо срочно )) спс ))) |
Лдо 5 вольт должен работать всегда если верить даташиту.Откинуть нагрузку и посмотреть,мож что садит.Или глянуть потребление по этой цепи |
alexsey_84
n max, Привет ,ножку повесил в воздух,дорожку пришлось резать . Теперь потребление 22 мА. Лдо 5 вольт выдаёт Шимка . прозвонка нагрузки , всё в норме мегомы. Подавал 5 вольт .потребление 0 вольт ,туфта какая то ? |
Обычно лдо 5 в ноутах не используется и скорее всего ни куда не идёт |
alexsey_84
n max, до этого замеры делал , кода шимка выходит в рабочий режим , лдо 5 вольт есть ,вместе с 5 вольт силовыми .
По сути ЛДО должно быть ,иначе зачем это всё ? Самое интересное что нет просадки по нагрузке и при этом затык 0 вольтиков на ldo 5 v
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 14:46
По дорожкам видно что уходит через проходные отверстия эта линия . Думаю не так просто . Что скажешь ? |
Даташит на этот шим в сети есть можно и почитать.Если там потребление ноль то может просто идти в мульт для мониторинга питаний и выработка повер гут(как вариант) |
alexsey_84
