Evgen1989
Всем здравствуйте. Недавно попал в руки старичек асус .Проблема заключается в том что он запускается(включается) только когда полностью остывший. На горячую горит индикатор зарядки и сама кнопка, сам же он жужжит секунду и тишина,через секунд 20 включается кулер и все. Проделал все манипуляции,которые только встречались на глаза - и биос сбрасывал и веник менял и оперативку-Ни на что не реагирует. Остынет и запускается с первой попытки. Может кто нить сталкивался с такой же проблемой? Буду благодарен. |
alexsey_84
Evgen1989, так разбери почисти от пыли ,заменил термопасту ! Вообщем разбери для начала , чем писать глупые вопросы |
Evgen1989
alexsey_84 писал: | Evgen1989, так разбери почисти от пыли ,заменил термопасту ! Вообщем разбери для начала , чем писать глупые вопросы | Забыл добавить,что именно после этих действий все и произошло.Не сразу, а может через неделю. |
alexsey_84
Evgen1989, прошей биос !! |
У них северный мост довольно часто мрёт похоже на симптомы его приближающейся гибели.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2019 19:25
alexsey_84 писал: | Evgen1989, прошей биос !! |
Врят ли поможет неиспр возникла после вскрытия |
alexsey_84
n max, привет , ну надо исключить прошивку)) а то чел сразу полезет греть мост и добьёт его ))хотя походу и так он труп
Но без диагностики тут больше нечего сказать , некаких замеров и действий кроме чистки не делалось автором )) |
Artur B
BIOS и флешку под замену если не включается, северный мост это если включается и не стартует. Больше там нечему ломаться.
P.S. учитывая, что его чистили, то возможно не выполнили требования термо-интерфейса (например пасту вместо резинки и т.д.) |
Artur B писал: | BIOS и флешку под замену если не включается, северный мост это если включается и не стартует. Больше там нечему ломаться.
Вроди включается только кина нет или первый пост трудно прочитать |
alexsey_84 писал: | n max, привет , ну надо исключить прошивку)) а то чел сразу полезет греть мост и добьёт его ))хотя походу и так он труп
И чего там мерить вроде каждый контроллер выдаёт повер гут и мульт их собирает.
Если грамотно прогреть мост то хуже не будет.
С тем что надо исключить прошивку х.з. но хуже не будет.
Скорее всего замена севера вернёт девайс к жизни и прогрев это докажет,или лучше посткарту прицепить словить момент глюка и глянуть где зависает |
