Алексей Козлов
Всем привет! Нетбук. Выключили и больше не включается. Вернее включается но нет инициализации. При нажатии на кнопку загорается светодиод включения и все. Вентилятор то же молчит. Поднимаются напруги 5, 3.3 и 1.8 вольта. Нарыл что мульт не выдает PWRON (75 нога) и VRON (101 нога). Соответственно не поднимаются питалово проца и т.д. Биосы шил разные, поведение одинаковое. КЗ по питаниям нет. Не выполняется какое то условие или мульт в мусорку?
samsung_bloomington_r0.9_schematics.pdf 2.15 МБ Скачано: 389 раз(а)
VRON (101 нога) что мешает поднять принудительно и убедиться в исправности питальника проца и что он возвращает повер гут.Мож из=за этой неиспр он и не выдаёт сигнал на включение |
foxter-x
Алексей Козлов, а что с другими этапами до PWRON, VRON на 6 стр. схемы? |
Алексей Козлов
Питальник проца норм стартует и повергут выдает. А вот на шаге 12-1 слипов нет, всегда по нолям. похоже хаб не дышит. |
foxter-x
Алексей Козлов, а 12-0 есть? |
Алексей Козлов
foxter-x, да, при нажатии на кнопку KBC3_PWRBTN появляется и остается висеть.
При долгом удержании кнопки кстати отключения не происходит. |
