Ingh
Схему не нашёл. Её словно нет. Изначально ноут попал с диагнозом не включается. История такая: упал, сильно повредились потроха. Оба кулера на замену. У проца и видео отошёл с одной стороны компаунд. Оба чипа подверглись реболу. Так же был обнаружен неисправный чарджер, был заменен. Тело стало включаться, работал исправно. На следующий день находясь в разобранном состоянии вернулся к нему, чтобы собрать, но при проверке выяснилось, что нет дежурки. Нет 3.3 на биосе. На мульте все напруги есть. Не пойму, что формирует дежурку. Я не спец по ноутам, мой профиль телевизоры, ноуты на средних знаниях. Кто поопытнее, подскажите область формирования дежурки. Да, чуть не забыл. В цепи питания был обнаружен пробитый накоротко транзистор A5NVA. Ставил аналог, сразу пару mtb20n03q8. Получил на выходе 0.730V. Уровень неподъёмный, поставил пока старый пробитый, с ним на выходе норма, только глушит выход на батарею чарджера. Не в нём дело пропажи дежурки. На чём построена дежурка? 5 и 3.3 |
Проглядел плату N750 ja там обычная дежурка TPS51225 на микре написано 1225.
У этих асусов если отцепить матрицу при подкл батарее стопроцентно вылетает мульт и возможно и дежурка.
Подать в цепи 5 и 3.3 напругу от внешнего источника(дросселя лучше снять)и глянуть потребление мож там печальнее все чем кажется |
Ingh
n max, привет. Как помощь по ноуту, так ты в единственный надёжный товарищ. Я без матрицы не подключал, но не исключено, что пытались без меня. Есть у нас там умник один. Завтра гляну цепь, подам отдельно если что. Мульт не проблема заменить. А по какой причине без матрицы он может вылетать? |
Имелось ввиду отсоединение\присоединение шлейфа матрицы при подкл.акб к материнке.Сам чуть на это не попал(вовремя прочитал в инете).
Там вроди батарея под платой стоит так и хочется её сразу подсоединить,а матрицу потом. |
Ingh
Я при ремонте ноута, любого, батарею вообще не использую. Самой последней ставлю всегда. При подсоединении согласен, возможно убить мульт, а вот при отсоединении вряд ли. Это ж как hdmi. Выдёргивай наздоровье, а вот подсоединять опасно. Буду смотреть контроллер питания. Был у меня панас плазма на днях. Ошибку 12 вываливал sound sos. Оказалось пайка на звуковой отвалилась, хотя там qfn монтаж и ни разу не всттречал отвал подобного корпуса. Теперь проверяю. Может и тут тупо отвал. |
Бывает что и отваливаются.Тут пропаять быстрее будет(хуже не будет точно).Девайс ведь ударник
ДОБАВЛЕНО 13/10/2019 19:09
Ingh писал: | Я при ремонте ноута, любого, батарею вообще не использую. Самой последней ставлю всегда. При подсоединении согласен, возможно убить мульт, а вот при отсоединении вряд ли. Это ж как hdmi. Выдёргивай наздоровье, а вот подсоединять опасно. Буду смотреть контроллер питания. Был у меня панас плазма на днях. Ошибку 12 вываливал sound sos. Оказалось пайка на звуковой отвалилась, хотя там qfn монтаж и ни разу не всттречал отвал подобного корпуса. Теперь проверяю. Может и тут тупо отвал. |
В нете читал что именно при присоединении происходит убой мултьа при отключении 50 на 50 |
Ingh
Ну до завтра тогда. Отпишусь что там найду. Возможно после ребола чипов ноут и запускался, потому, что плата была прогрета. Но, я пробовал на нижнем подогреве зазогревать плату. Без изменений. Паяльничком игловым пройдусь завтра. Там видно будет. Посмотрю прихрдит ли на него питание, ну и не исключаю микротрещины, раз падало тело, что аж компаунд поотваливался с чипов. |
Там ещё северо\юг должен быть SR13J и вроди как на компаунде |
foxter-x
Ingh, на эту плату есть boadrview. Входные ключи P0903BEA. И которые в кз однозначно под замену. |
Ingh
n max, тот чипак твёрдо сидит. Не пострадал. Завтра отпишусь.
foxter-x, благодарю за наводку, обязательно проверю, буду очень признателен, если скажешь их маркировку на корпусе, а то схемы нет. Boardview ещё вчера скачал, но что то ни одна прога не открывает его. Ошибку выдаёт. Или файл битый. |
foxter-x
Ingh, прога для просмотра BoarViewer http://boardviewer.net/.
Маркировка транзистора "A5", который ты уже обнаружил в кз. |
Ingh
foxter-x, за прогу благодарствую. 😁
n max, ну чем могу "порадовать". Шимка 3.3 шпарит, немного с падением 3.2. 5 вольт с неё отсутствуют напрочь. Северо-юг или иначе хаб труп, по одному мосфету в каждом плече трупы. |
Мульт скорее всего тоже при таком раскладе |
Ingh
n max писал: | Мульт скорее всего тоже при таком раскладе | согласен |
Ingh
foxter-x, n max, что то не могу найти расшифровку этгму A5NVA транзюку. Что это за мосфет? |
foxter-x
foxter-x писал: | Ingh.. Входные ключи P0903BEA. И которые в кз однозначно под замену. |
foxter-x писал: | Ingh,Маркировка транзистора "A5", который ты уже обнаружил в кз. |
A5NVA = A5 (остальное в маркировке не важно) = P0903BEA |
Ingh
foxter-x, ну ты брат во-время. Я как раз в Митино приехал. Тут поспрашиваю. Примного благодарствую |
foxter-x
Ingh, AON7200 можешь еще поспрашать. |
Ingh
foxter-x, спасибо, выручил. Взял м того и другог. Дорогие щаразы, по 150р штука. Завтра буду ставить. Отпишусь. |
Ingh
Руки тока сегодня дошли. В общем хаб дохляк, дежурка дохлая, чарджер дохлый, dc-dc 10 лапая дохлая(городила козу на дежурке), замена 4 мосфетов. Хаб завтра напаивать буду, фальгированный скотч закончился, а гтпаивать кондюки алюмишки лень. Уж больно они плохо отдираются 😁. Одного понять не могу. Как dc-dc связана с хабом или что могло пожечь две разные линии? |
