yuriy1963
нет изображения на ноутбуке ASUS K52DR.
система загружается,есть звуковой сигнал
при подключении внешнего монитора изображение на нем есть.
в диспетчере устройств стандартное VGA устройство.
при попытке установить драйвера на видеочип HD5470 изображение пропадает.
при загрузке в безопасном режиме и удалением в диспетчере HD5470 вместе с драйверами изображение снова появляется на внешнем мониторе.
после прогрева видеочипа ATI Mobility Radeon™ HD 5470 феном изображение на ноутбуке появляется.
через сутки работы,снова пропало.
видеочип и северный мост 215-0752007 находятся недалеко друг от друга,и я не уверен что прогрел именно только видео чип.
вопрос-помогите определить что мне менять,видеочип или северный мост? |
yuriy1963
ошибся наверно.под видеочипом я подразумевал микросхему.на ней надписи
ATI
P3H008.00
прогревал ее
извиняюся.
не знаю как вставить ее фото. |
Греть надо видик он по размерам больше.215-0752007-это северный мост |
yuriy1963
вот это я грел |
yuriy1963
заказал.Спасибо за помощь.заменю,отпишуся |
alexsey_84
yuriy1963 писал: | заказал.Спасибо за помощь.заменю,отпишуся |
ДОБАВЛЕНО 25/10/2019 06:50
yuriy1963, если нет паялки , то отдай в сервис иначе оторвёшь пятаки и убьёшь мамку . |
yuriy1963
есть паялка.на материнках менял мосты |
alexsey_84
yuriy1963, норм |
дядя Рома
за последний месяц делал два К52DR .и на обоих дох север .поэтому я бы не спешил менять видео ,а при диагностике прикрывать соседний чип или прогревать каплей припоя. |
Север надо купить и держать про запас т.к. может тоже помереть в ближайшее время.Даже если он сейчас работает |
Vsirf
Менять там парой надо , север + видик. |
Север там походу 2001 стоит,тут ещё места надо знать чтоб живой купить.Сейчас кругом перемарк продают 17 или 18 года выпуска,скоро должен 19-й пойти |
Vsirf
там онли дис с 2007 севером
и по компаунду на видике, видно что его так нормально грели!
n max писал: | скоро должен 19-й пойти |
Маковские пиленные 005 уже есть с 19дк |
