kasper0007
Primary писал: | vcore на pl10/11 0.91v? |
Здравствуйте! da0lx8mb6d1 rev d тоже самое , но поменяли мост 2001 , раз запустилься и больше не хочет старт есть а изо нет ни на внешке ни на матрицу?
помогите пожалуйста , куда копать) |
kasper0007
HP dv6 3109er
da0lx8mb6d1 rev d
заменили мост 2001 один раз стартанул появилось изображение и больше не хочет!
теперь стартуеткулер крутиться . а изображения нет
замеры напряж на дросселях:
PL8 - 5.1v
PL12 - 3.3v
PL7 - 0v!
PL5 - 1.5v
PL6 - 1v
PL9 и PL10 - 0.9v
PL11 - 1.1v
PL13 - 0v
PL14 - 1.1v
на видеочипе нет напряжения?+VGA_CORE |
kasper0007
В uma уже переводил путем выпаивания R163
R518 перепаял на позицию R519
выпаял транзисторы Q66 Q67
отключил питание шим GPU выпаял PR118
отключил питание памяти GPU выпаял PR186
(надеюсь это правильный способ))
без результатно стартует изо нет |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
kasper0007, как себя ведёт BIOS? Есть ли сигналы с него? Что с Reset-ом? Есть ли генерация на кварце? Есть ли обмен хаба (моста) с памятью? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
kasper0007, не лезь в чужие темы и не засоряй их! Жди ответа в своей теме! |
kasper0007 писал: | Primary писал: | vcore на pl10/11 0.91v? |
Значит мост уже подуставший и очнулся от прогрева новых их один хрен уже не найти |
JohnK
При объединении сообщение вырезанное из чужой темы встало как первое сообщение. Глюк видимо. Не серчайте. |
Dmitrius
Воткни флешку в USB и посмотри моргает или нет при включении. Если не моргает, то мост не работает.
Есть у меня такой на АМД, был трупом, потом после прошивки биоса ожил, но видео с артефактами. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Dmitrius, чё за бред? Флэшкой уж никак не определить исправность моста! Такой извращенской диагностики с помощью флэшки я лет 5 не видел на форумах, но давненько попадались такие посты. |
Dmitrius писал: | Воткни флешку в USB и посмотри моргает или нет при включении. Если не моргает, то мост не работает.
Неисправностей гораздо больше из-за которых может не моргать помимо моста.Хотя если в девайсе есть 2001 то можно смело менять и будет счастье,мрут они неслабо,ну а потом тыкать флешку в 80 процентов случаев заморгает |
Dmitrius
Вам бы всё мосты менять. На этих шлакобуках достаточно греть пока работают и потом выкидывать.
Знаю у людей ноуты уже около года работают после прогрева мостов, при чём каждый день используют.
Флешка это по быстрому проверить, если моргает, то однозначно опрос периферии идёт и мост живой. А в чём проблема то, сложно что ли флешку сунуть, которая всегда под рукой есть, в дополнении к другим методам диагностики. Посткарта то-же покажет, только вот не всегда работает. |
Да все из жизненного опыта.У кого то около года работает кому как повезёт бывает и больше года.Мост менять чтоб потом через неделю\месяц клиент не принес это всё назад.Если ноут собственный то можно прогреть и глянуть сколько отпашет.Вот с клиентами тёрки иметь не желательно-мне так проще поменять и спать спокойно |
