krishtal
Asus X540MA-GQ035 rev.2.0 Дамп BIOS
Принесли с диагнозом "включается, но тёмный экран. Перед этим выскочила ошибка о биосе." Слил дамп, с сайта скачал биос, перегнал через программу CAP_to_BIN, прошил. Ноутбук запустился, но без серийного номера. Подскажите, как правильно достать из старого дампа серийники и вбить в новый. Спасибо.
old.zip 5.53 МБ Скачано: 498 раз(а)
X540MA-AS.zip 5.59 МБ Скачано: 1184 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
krishtal, профиль заполняем для начала! |
проваль
Сам сейчас мучаюсь, серийник дублируется в дампе 16 раз |
проваль
Успех, с 403000h до 413000h со старого CTRL+C в новый CTRL+V |
DenVW12
Новичок в теме ноутбуков.
Есть вопрос, как можно будет восстановить Биос, если он слетел. |
Kanaro
Обычно проще уже брать новый, чем такое чинить, по опыту скажу. Так как потом придется постоянно что-то чинить. Я из-за похожей причины сразу решил заменить и не жалею. Кстати, при подборе ноутбука смотрите обязательно на процессор, это крайне важно с точки зрения функционала. Проц сильно тащит любые проблемы, даже если видеокарта слабая. Потому можно присмотреть ноутбук с процессором Intel Core i7 . Пока он меня полностью устраивает, хотя видюха у него средняя, но сам по себе ноут очень мощный благодаря как раз процессору. По цене же он средним идет, потому в целом мудрый выбор был у меня. Если бы видюха была получше, было бы совсем хорошо. |
