TahirKahramonov
Коннектор в ноутбуке 3 штырьковый с номерами 1,2 и 3 ( модель DL81111)
Имеется инфо что можно подключить от 2штырькогого коннектора (только + и - )
Родного БП нет. Модель РА-9 19в 4..А ( 3 пин коннектор модель PLP3 )
как можно узнать где плюс где минус ?
Можно ли это определить с помощью мультиметра без блока питания и аккумулятора ? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
TahirKahramonov, на Dell-ах 3 пин для определения оригинала блока питалова а так же для обновления прошивки самого блока питалова. Подключить 2 проводной блок питалова можно, но АКБ не будет заряжаться, а на некоторых моделях вообще ноут не стартанёт, но можно в ноуте поставить обманку и будет всё ОК. Определить без блока питалова и АКБ можно либо вскрыть ноут и проследить по дорожкам, а проще найти это в интернете! Или что, в гугле и яндексе забанили? |
Sergej
TahirKahramonov писал: | Родного БП нет. Модель РА-9 19в 4..А ( 3 пин коннектор модель PLP3 )
как можно узнать где плюс где минус ? | Минус может быть связан с массой USB разъёма, к примеру
Блок такой? https://www.worthpoint.com/worthopedia/dell-genuine-pa-ac-adapter-power-1791646833
Там же вроде на разъёме цифры 1,2,3 есть, не вижу проблемы вообще...
На материнке разъём выглядит так, схема в открытом доступе.
Если не врёт склероз, надо один резистор поднять - без этого бук будет прикидываться кирпичом..
