FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток. Есть ноутбук Lenovo Y550P, платформа NIMBA LA-5371P. В Windows пишет подключено, не заряжаеться, заряд постоянно 2% и не двигаеться. Клиентом был приобретён новый АКБ, но ситуация не изменилась. Далее ноутбук попал ко мне. На PJ301 есть 19.30 вольт, далее на PQ304 на 1,2,3 ножках те же 19.30 вольт, на 4 ноге 19.30 вольт, на 5,6,7,8 ногах 0.04 вольта. Поднял 4 ногу, на 5,6,7,8 ноге появилось 12.86 вольт. Ах вот ещё что, ноутбук интересно отмаргивает ошибку. При подключении адаптера отмаргивает 12 раз оранжевым индикатором зарядки. Чарджер под замену? Или что то упустил? |
foxter-x
FreddikMerfi, ну а BATFET исправен? Без него зарядка идет? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, не пробовал. Да и по схеме его не вижу. Или AO3413 это он и есть? Вот мой PDF, только чуть другая платформа, не NIMBA, а COMPAL.
https://wdho.ru/9e9P |
foxter-x
FreddikMerfi, даташит на чарджер в помощь. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, счас покурим даташит на чарджер. Но всё таки интересно что за ошибку отмаргивает 12 раз. Поискал по сети, максимум ошибки отмаргиваються до 8 вспышек светодиодом, но не как не 12 раз. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x вообщем курил мануал и глядел инфу в сети, и пришёл к выводу что за BATFET отвечает ШИМ, но не понял какой. Не могли бы подсказать какой это ШИМ в мануале? |
foxter-x
FreddikMerfi, глянь схему на 2 странице даташита на чарджер. А еще есть такая возможность как поиск по файлу. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, ну вот гляжу оба даташита, на мануале платформы не вижу ШИМ, а только ключи для переключения с АКБ на адаптер. 2 страницу даташита на чарджер тоже сейчас открытая, сравниваю. Счас попробую перевести даташит с чарджера (3 страницу) что бы было проще ориентироваться с выводами. Что значит ,,поиск по файлу,,? |
foxter-x
FreddikMerfi, какой нафиг ШИМ. Переведи слово FET.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2020 14:34
FreddikMerfi писал: | ну вот гляжу оба даташита, на мануале платформы не вижу ШИМ, а только ключи для переключения с АКБ на адаптер. |
Вот один из них и есть BATFET. В даташите на чарджер черным по белому так и называется. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, FET = транзистор. В смысле что за ШИМ? Вот судя по этой теме из интернета http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=74084 в последнем посту речь о ШИМ, а ещё вчера мельком попалась темка, но найти не могу, что заменил верхний ключ и ШИМ и зарядка пошла. Хорошо. Счас будем далее курить мануалы.
P.S. а ты выше писал, что ,,без него зарядка идёт,, - это в смысле снять его и запустить зарядку? |
foxter-x
Сейчас не у компьютера, поэтому нет возможности посмотреть про что там пишут. Но думаю, что про ключи через которые идет зарядка и которыми управляет мск чарджера (или как тебе привычнее ШИМ). batter переключает питание на батарею при отсутствии или когда питание от адаптера не в норме. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, вообщем то что ты пишеш, я в принципе то проделал изначально, но не как ты написал. В первом посту это указано.
,,далее на PQ304 на 1,2,3 ножках те же 19.30 вольт, на 4 ноге 19.30 вольт, на 5,6,7,8 ногах 0.04 вольта. Поднял 4 ногу, на 5,6,7,8 ноге появилось 12.86 вольт,,
вот этот PQ304 и есть BATFET, который идёт на BATDRV чарджера. Но я его выпаивал, как бы по мультиметру он не пробит, понятно что точно его мультметром не проверить, но... .
P.S. точно, этот чарджер на других форумах называют его ШИМ. |
foxter-x
Во во опять разрыв шаблонов |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, не понял? Это ты про ШИМ и чарджер в одном лице? |
foxter-x
То что ты проделал, вообще делать нельзя. Особенно в верхнем ключе DC/DC преобразователя.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2020 15:24
Это про то что ШИМ контроллером можно обозвать все где используется широтно-импульсная модуляции . Ладно проехали |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, помню я эту тему про DC-DC и ШИМ.
Почему нельзя? Делал так на других ноутах (более старых). Вообщем дальше что? Выпаивать этот P-Chanel мосфет полностью или как? Почему то я свожу к тому что чарджер всё таки под замену. |
foxter-x
Я конечно так не делаю, а меняю на заведомо исправный если есть подозрение. А тут есть подозрение. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, в принципе то 4407a не дефицит, да и аналогов полно. Надо вечером глянуть на разборке у себя (около 20 ноутов лежат на разбор и 5 мамок), может есть такие. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, вообщем заменил я 4407а все три штуки для успокоения совести на всякий случай и ситуация не изменилась. Теперь будем искать чарджер, стоит он конечно копейки, но у нас в городе пока не нашёл и у себя на разборе с ноутов тоже не нашёл (у меня одни чарджеры MAX). |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Тема в продолжении. Пришли на заказ новые чарджеры, заменил, результат тот же. Теперь просьба к участникам форума. Поделитесь пожалуйста бордвью на эту материнку или хотя бы частью бордвью отдельной части чарджера с обвязкой. |
