alek50685
Asus K52N не включается
предыстория:
пришел аппарат с потухшей подсветкой
случайно замкнул на плате инвертора выводы при замере напряжений
и ноут потух совсем
посмотрев что к чему обнаружил отсутствие дежурки, по 3.3в было кз
подав с ЛБП на 3.3в напряжение - греется мульт
в разборке нашел только на плате K52DR такой же мульт
перепаял, напряжения появились, на кнопке 3.3в есть
запуска так и нет, при подключении батареи и зарядки индикация не загорается
что то еще полетело или этот мульт шить надо и из за прошивки нет запуска, по идее думаю индикация зарядки должна появляться или нет |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alek50685, а материнка как называеться? |
alek50685
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alek50685, есть ли обмен от флэш BIOS? Что с RESET-ами? Точнее что на мульте? Мульт снимает RESET с ЮМ, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V? Что на южном мосте (PM_SLP_S3# и SLP_S5#)? |
alek50685
Обмен посмотрю, остальное мне непонятно, больше по тв работаю |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alek50685, на мультиконтроллере на ноге EC_RSMRST# должно быть 3.3 вольта, значит RESET не залип и Южный Мост обмениваеться информацией с мультом, значит запуск его должен быть, далее (PM_SLP_S3# и SLP_S5#) это опять же ноги на Южном Мосте. Сколько на них по отношению к GGND? |
alek50685
FreddikMerfi, обмен постоянный
при просмотре обмена на флешке биоса ноут стартанул, индикатор загорелся и пошел нагрев проца, так как был без охлаждения пришлось отключить, при повторном подключении мульт снова в кз
поставил мульт теперь 8502 за место 8500 так как нет больше нужного
дежурка в норме
при подключении батареи загорается индикатор заряда
и снова при замере обмена на флешке инликаторы загорелись, но не грелось уже ничего |
дядя Рома
кроме дежурки какие напряжения поднимаются?мульту прошивка не нужна,но биос переписать бы в новую флеш.
и осликом посмотреть напряжения на чистоту. |
alek50685 писал: | FreddikMerfi, обмен постоянный
дежурка в норме
если обмен постоянный то скорее всего клинит на какой то процедуре биоса-тут посткарту лучше прицепить,но и про напряжения предидущий оратор правильно сказал-с них и начинайте |
