После замены материнской платы на Samsung Galaxy Tab2
dehkanin
Сообщение #1 от 21/04/2020 12:16 цитата
Здравствуйте все.
Так чудно работал планшет, однако на свою голову прикупил кабели к зарядному устройству на радиорынке (2 штуки, у разных "продавцов", но как оказалось -от одного производителя, т.к. распайка USB части была перепутана "+" и земля и всё остальное. И вроде бы и внешний вид кабелей не плохой, но вот ... такая бяда!)
Короче при подсоединении к компьютеру в попытке скопировать файлы -гавкнулся мой планшет.
Пошёл по простому пути: заменил материнскую плату на планшете Samsung Galaxy Tab2, на прикупленную у друзей-китайцев, оставив ремонт старой ="на потом", как руки дойдут.
Включил, загрузилось нормально, естественно, всё "обнулилось".
Новая плата даже лучше старой. На старой объём памяти 8 Мб, а на новой -12 Мб.
Потихоньку разбираюсь, восстанавливая, однако вот один вопрос, связанный с языком: русского нетути!
Есть английские (2), малазийские и ещё пара-тройка"на иероглифах".
Как решать вопрос?
Неужели же перепрошивкой системы?
Или же есть иное решение?
Кто сталкивался, подскажите?!
birluk
birluk
Сообщение #2 от 21/04/2020 15:30 цитата
dehkanin, на 4pda найдёшь всё необходимое.
dehkanin
Сообщение #3 от 21/04/2020 17:16 цитата
Что такое 4pda?
Понял это -форум, однако там "вагон и тележка". Быстро не находится (если вообще есть ответ).
Болье ничего не подскажете?
Сообщение #4 от 21/04/2020 17:31 цитата
у вас прошивка стоит для китая и там русского нет,надо ставить европейскую версию там будет русский.
4пда забейте в поисковик и все узнаете
dehkanin
Сообщение #5 от 21/04/2020 17:33 цитата
Таки ж перепрошивать?
И как это сделать?
Где взять прошивку?
Сообщение #6 от 21/04/2020 17:33 цитата
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=353211
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 17:34
по ссылке только шить точно от своей модели
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 17:35
можно установить внешний руссификатор если лень шить.но он может не все перевести
dehkanin
Сообщение #7 от 21/04/2020 19:38 цитата
Спсб
birluk
birluk
Сообщение #8 от 21/04/2020 20:19 цитата
dehkanin,
обьём памяти на старой 8мб на новой 12 мб.
а это про что?
dehkanin
Сообщение #9 от 23/04/2020 01:41 цитата
birluk писал:
dehkanin, а это про что?
Про то, что новая плата имеет память 12 Гб, а у старой было 8.
dehkanin
Сообщение #10 от 24/04/2020 00:03 цитата
Добрый вечер.
В рассматриваемом планшете применены крохотные стабилитроны, в частности на позициях ZD501, ZD701 и других.
Они настолько крошечные, что надпись сделана так: вдоль стабилитрона цифры "56", а после этих цифр поперёк "02" (а на другом подобном "С7".
По спецификации (SEC CODE): 0403-001688.
Я правильно понимаю, что это стабилитрон на 5,6 в?
P.S. Я всё рассматривал под микроскопом. И, кстати, заменил микросхему NCP367. Крохотуля, намучился с ней. Запаял, а как? -будет видно, когда проверю.
И что ещё любопытно: эту микросхему я "вычислил" по схеме (U502), заказал друзьям-китайцам и они прислали.
Однако, и на той детальке, которая стояла (и грелась нещадно) и той которую мне прислали "друзья" написано "P", а ниже "38".
Сообщение #11 от 24/04/2020 01:25 цитата
стабилитроны тут выполняют защитную функцию и на работу девайса не влияют их можно и потом установить большого страху не будет.Можно и с других телефонов позаимствовать с аналогичных цепей они много где стоят
