alek50685
La6911 P7YE0 REV:1.0
ноут запскается, через секунд 5-7 отрубается с щелчком в динамиках
не появляются напряжения на pl23-pl24 и pl27
остальные напряжения в норме
биос прошил на всякий |
Тут осцилом смотреть надо мож появляются на доли секунды потом рубятся значит нет инита гпу,если не появляются тогда лучше посткарту прицепить и глянуть картину в общем |
alek50685
Пост карт нет, ноутами редко занимаюсь, в основном мелкий ремонт, этот ноут выкупленный
Осликом посмотрю завтра если успею, появляется ли чего |
С картой проще будет.Если есть желание сексом позаниматься то можно и без неё,хотя она немного денег стоит |
alek50685
Так их много разных, думал когда то приобрести, но их десятки, а то и сотни видов, так тогда и не определился и решил совсем не брать ничего |
С поддержкой LPC Будет достаточно.Для большинства моделей подойдёт.Их не так много разновидностей для ноутов |
alek50685
n max, посоветуешь может конкретный вариант? Из проверенных! |
мне такой достаточно+ценник недорогой
ДОБАВЛЕНО 30/06/2020 22:42
Правда дохнут периодически сегменты на дисплее пропадают,но это из-за контроллера уже штук 5 так померло.Где то за год одна или две умирают
alek50685
модели то не написали, один раз просто купил программатор, в итоге не пользовался практически |
Модели этой карты я не знаю в магазине написано просто посткарта и ценник 6 рублей.А как её модель и кто её делает я х.з.На али эти карты то же есть ценник приблизительно такой же если перевести бел.рубли на доллары |
alek50685
И снова одни загадки) по крайней мере для меня, никогда не имел с ними дел, купить опять не то не хочеться,... |
Видео по этой теме сейчас в инете предостаточно.Можно посмотреть что это такое и как она помогает в ремонте |
alek50685
Заказал с Али, как придет подниму тему |
alek50685
Пришла поста карта, стоит 0 , дальше не идет |
Два светодиода ресет и clk светятся или нет.Ресет должен моргнуть при вкл питания и погаснуть,второй гореть постоянно |
дядя Рома
никаких пост и не будет.pl23-24 - питание процессора ,а без него некому читать пост.разбирайся с этими напряжениями. |
дядя Рома писал: | никаких пост и не будет.pl23-24 - питание процессора ,а без него некому читать пост.разбирайся с этими напряжениями. |
Тут надо осцилом смотреть подъём VRON на контроллере питания чпу если он есть проверять транзисторы путём замены потом так же шим,ну и сам чпу на отсутствие к.з. по питанию
ДОБАВЛЕНО 31/07/2020 18:42
alek50685 писал: | Пришла поста карта, стоит 0 , дальше не идет |
Далее можно и карту подцепить |
alek50685
n max, VRON на контроллере, это на ШИМ которая эти питания формирует, или на мультике? |
alek50685
По светодиодам завтра посмотрю |
дядя Рома
VR_ON с 121 вывода мульта идет на 7 вывод шим - команда на его запуск. |
