Morlock
Тело Asus X556UQВ, он же Asus R558UQ-DM685T.
Вобщем сам оптибей абсолютно нормальный и рабочий. Подпаявшись к 5в я через карман (подключив шнурок) увидел хдд на своём системнике. Т.е. сама плата вроде как вне подозрений. Но при этом ни ссд, ни хдд через оптибей ноутбук не видит. Только один винт. При этом второй винт предусмотрен, но там всё "empty".
В основном слоте что тот, что другой отлично видятся и с ними можно работать. А через разъём двд - ни один не виден. В BIOS не виден, не говоря уже о винде. Питание подаётся.
Садил на землю по очереди RX-DP и TX-DP (TX-DP переключателем садится штатно) - без каких либо результатов. Recieve подкинул на землю - двигло закрутилось, но ото и всё.
Может есть какой сраный подводный камень? |
birluk
Morlock
Читал конечно, но по всей видимости не внимательно. Т.к. это всего лишь пассивный переходник, то скорее всего нужно привести его к общему знаменателю.
Сам же писал про то что RX и ТХ должны висеть в воздухе, а сам не проверил их подтяжку к другим ногам кроме земли. Ну то завтра поудаляю резисторы с платы и посмотрим. |
Morlock
В общем как обычно: очень много текста, куча вариантов, но однозначного решения, в той теме, нет. Само собой что мой случай не подпадал ни под один из предложенных вариантов развития событий.
Суть проблемы в том, что ни HDD, ни Optibay не были причиной того, что не было определения. Так же и все варианты с обновлением BIOS или каких-то мифических драйверов - всё это до сраки.
В моём случае, из-за того что изначально никаких ДВД не предусматривалось (ноуту всего 2 года), то с завода была внесена рацуха, в виде сопли по линии Transmit со стороны хдд/двд, соответственно хдд ничего передать не мог и ноут его не видел.
После того как был убран резистор подпорки RX-DP (на всякий, ибо и с этим резистором всё заработало) и замыкание между конденсаторами 0402 на плате сопряжения ноутбука, всё сразу определилось и стало работать в штатном режиме. |
