slawok25
Приветствую, планшет surface rt 1. Никак не получается войти в рекавери с целью переустановки Windows.
При нажатии на кнопку питания есть разные варианты развития событий:
-планшет висит на заставке,
-либо идёт подготовка восстановления, и тоже так и висит.
-либо заходит в полноценный экран авторизации и если не предпринимать дальнейших действий, то будет в нем полноценно находиться (все функционально- язык, полет, сеть, функции для глухих..) попытка входа, перезагрузка, либо один из первых вариантов.
Подскажи, что нужно проверить? Не залитый, не падал не работает давно, как-то руки не доходили до него... Информации по нему совсем не найти, возможно ли ему переписать Биос и чем это сделать?
Пс:
Ещё обратил внимание, что когда загружается до экрана приветствия, в нем может работать долго, все что там есть функционально. НО время идёт только в нём, скажем висел на этом экране час, будет +1, выключить, включишь через сутки, время пойдет с момента последней загрузки экрана выбора логина.. |
время там тикает от отдельной батарейки или от встроенного акб и прошивкой тут маловероятно что проблема решиться,скорее всего вскрытие потребуется. |
slawok25
Планшет вскрыт, отдельной батареей там нет. Основная проблема это не возможность войти в рекавери. |
slawok25
n max,
Я оттуда начал, в итоге я здесь, все способы и образы имеющиеся там опробованы...
В рекавери не войти( |
ну если проблема с часами то надо искать часовой кварц и смотреть осцилом генерацию при вкл и выкл планшете.
Далее надо знать на каких микросхемах он собран,тогда можно что то подсказать,если бы девайс был исправен то способами с пда его можно было раскирпичить |
slawok25
Про часы я написал только потому, что предположил, что это может являться косвенным признаком основной неисправности. Планшет не грузится!!! Варианты я расписал в 1 сообщении.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2020 04:45
https://drive.google.com/file/d/1DhOLBh7NcoL1pPf05tL6sKR1TNfgcGv_/view?usp=drivesdk
Вот фото флеши с обвязкой, на дросселях присутствует напряжение при зависшей заставке.
Где здесь хранятся Биос или что-то аналогичное? |
Биос должен быть в 8 ногой микросхеме в корпусе so-8 и обычно находиться возле процика,которого на вашей картинке нет.
Если нет 8 ногой микры,значит сидит в разделе большой микросхемы с надписью самсунг там прошить его будет проблематично.
Напряжения то понятно что все присутствуют раз планшет что то рисует на экране,пред запуском напряжения проверяются на аппаратном уровне и потом если все гут снимается ресет с проца и начинается загрузка о.с.как то так |
slawok25
выше микросхемы u78 поменьше надо бы её маркировку что б проверить что она творит.
Если найдете распин внутрисхемного программирования или вызвоните его,то можно работать не снимая большой микросхемы-припаять 6 проводков и можно её стирать писать.Если микросхема вошла в режим только чтение тогда придётся отпаивать,что б сделать ей тестпоинт и обновить прошивку контроллера флешки у самсуногвских флешек такой способ частенько помогает их оживить.
Хотя если опыт имеете по снятию микросхем залитых компаундом,чтоб дорожки не поотрывать тогда можете её отпаять если планшет не включиться значит биос сидит в ней,если включиться и напишет ошибку значит не в ней.точнее сказать не смогу т.к.так глубоко такие девайсы не препарировал(имеется ввиду планшеты от майкрософт) |
slawok25
Выше u78 подзаляпана компаундом, то что удалось отчистить -8ми ногая Winbond .5Q32BV..
По распину вряд ли что-то найду, надёжнее вызвонить может?
Исходя из того что видно на фото сможете подсказать где и какие сигналы искать?
Чем читать писать? Сколхозить из микроСд можно? |
25q32 это и есть 4 мегабайтная флеш с SPI интерфейсом--там должен биос и сидеть
ДОБАВЛЕНО 25/11/2020 20:20
писать\читать прогером Cn341--это самое дешёвое решение для этих чипов
где то на форума прога была которая их читает через лпт порт тогда прогер не надо |
slawok25
Спасибо)
Есть у меня 341, на выходных займусь.
По результату отпишусь. |
slawok25
n max, Приветствую, возникли определенные трудности. Снял флеш. Считал...сохранил, но там одни FF.
При попытке записать пишет" время записи вышло".
При автосравнении содержимого слитого и самой Флэш пишет норм.
Если подставить дамп найденный в интернет и автосравнить содержимым с Флэш, ругается - это на мой взгляд говорит о том что обмен данными идёт.
Вопрос не подсдохла ли она?
И где найти нормальный дамп, нашел 1 на влабе, но там архив битый скачивается... |
Если с выпаянной флешкой девайс не включиться значит там что то есть кроме FF.Померить в девайсе питание на 8 ноге флешки и сравнить с тем что подаёт программатор.
Дампа у меня точно нет т.к. подобные девайсы в ремонт не залетали.
Если обмен есть то прогер должен читать ид флешки |
slawok25
Сразу поленился...вобщем припаял флеш на площадку прогера ( до этого прижимал прищепкой) питание есть 3,3 В на девайсе и программаторе тоже. Флешку программа определяет, в т.ч. id.
Планшет без нее не включается.
Считал Флэш. Сохранил. При попытке писать, пишет по окончанию, ок. А на самом деле, там без изменений.
Не стирать не писать получается. Пробовал разные версии программы. Может защита какая? |
slawok25
n max, продолжение...пока не удаётся не стирать не записать.
3 и 7 пин запитал от VCC -8 пин через резисторы 4.7 кОм, это предположительно, по информации из сети должно было снять защиту на запись. Но этого не происходит.
Говорит ли это о том, что флеш не исправна?
Читается отлично... |
7 пин это аппаратная защита записи,там есть ещё и программная за это соотв регистр отвечает там можно защищать отдельные блоки от записи так и весь массив целиком.Вам лучше другую микросхему взять из серии 2532 и тула записать то что вы хотите-они меньше долл стоят,так же можно снять с материнок ноутов или видеокарт |
slawok25
n max, материнок нет. Да тоже решил, что надо приобрести новую. Но, никак не могу найти в корпусе wson 6*5...
Закажу в soic-208... может запихаю. |
