P_M_Ch
Пришел в ремонт ноут Toshiba Satellite A660-158, изначально не проходило питание через второй ключ (PQ8), как оказалось были выбиты ключи в DC/DC питания графического процессора. Заменил ключи, причем поставил согласно схемы, стало проходить, т.е. уже приходит +19 вольт на м/схему и ключи дежурки, а самой дежурки то и нет. М/схема стоит 51125 (по схеме RT8205), питание на 16 ноге есть, U ref =2 V, En0=3.5 V, VREG3 и VREG5 присутствуют 3 и 5 вольт соответственно. ENTRIP1 и ENTRIP2 примерно по 1.5 V.
Спрашивается: куда копать?! |
Сначала померить потребление от 3.3 и 5 вольт дежурки подав туда напряжение от внешнего источника,т.е. убедиться что там все в порядке.Если там все ок то остается микросхема и транзисторы.От 3.3 вольта должно кушать не более 800мА(обычно 500-600)от 5 вольт обычно 100-200мА |
P_M_Ch
Спасибо. Попробую последовать совету. |
P_M_Ch
Проверил ключи дежурки - нижние убиты, поменял с донора, те же только в профиль, заменил микруху (тоже с донора) - оказалась нерабочей. На родной, хоть и не работала, напруги были все, а тут кроме питания ничего нет. Сейчас жду своего перекупа, может что-нибудь найдет. |
P_M_Ch
Заменил еще раз 51125 + ключи (поставил в нижнее плечо 2 шт.) и дежурка появилась. Так, что не смотря на наличие напруг на выводах м/схемы оказалась дохлой.
Тему можно закрывать. |
