Americanblend
Проблема такова. старый аккумулятор стал не годен и было принято решение купить новый заказал на "алике" прислали вставляю моргает диод бело - оранжевый.
Вот такие проблемы как на фото. Помогите решить заранее спасибо.
пробывал переустанавливать биос - не помогло
выключал, включал кнопку пуска 20 сек держал - не помогло.
весь интернет пересмотрел ничего похожего не нашел.
https://ibb.co/8YJd0Fg
https://ibb.co/Xxw7k0P |
Надо спор открывать скорее всего фуфло впарили |
Americanblend
Уже сделано. только не спор а просто вопросами закидуваю что и почему такое. но батарая показывает что 75% заряда есть! тоесть как то она отзывается! только такое чувство что ее что то блокирует! |
Бывает транзистор на материнке вылетает 8 ногий тогда то же не заряжает акб.который сразу на входе питания стоит(можно тестером прозвонить)будет короткое показывать. |
Americanblend
Неуверен но мне кажется что с технической точки все нормально. недает покоя вот эта ошибка "warning primary battery not identified this system will be unable to charge batteries until this battery is removed"
программно видит что другой аккум тоесть защита от подделок. |
Пробовать обновить биос штатными средствами,а если не поможет тогда программатором-или искать спецов-хакеров если сам не осилите эту задачу |
Americanblend
Биос пробывал устанавливал более старой версии и новой. не помогло. Возможно ли как то отключить защиту? или перепрошить аккумуляторный чип? Извените за мой вполне возможно неверные предположения! |
Чистый чип то может вы и купите,вот прошивку для него где взять тут боюсь ваш ждёт большой облом-даже слить с нормальной батареи не выйдет там защита от чтения стоит на чипе-раньше как то заморачивался с этой проблемой-потом то же купил новую,а струю разобрал и банки поставил в шруповёрт-в пластмасу шуруп можно было закрутить\и выкрутить.Если на старой контроллер не заблокировался то можно попробовать банки перекинуть-есть маленький шанс что взлетит |
Sergej
Americanblend писал: | Биос пробывал устанавливал более старой версии и новой. не помогло. Возможно ли как то отключить защиту? или перепрошить аккумуляторный чип? Извените за мой вполне возможно неверные предположения! | Прошить аккумулятор, сугубо теоретически и не бесплатно, при наличии достаточного опыта и подходящего дампа...
Забудь.
Была куча подобных случаев, реально выход только один - доказывать, что тебе продали фуфло. То же самое тебе и BIOS ангельским языком говорит |
Americanblend
Спасибо. то есть вариантов нет. |
