короткое замыкание
ant88182
Сообщение #1 от 23/01/2021 10:13 цитата
здравствуйте. подскажите пожалуйста ноутбук acer 5930 от сети работает а если с подключенной акб подключить адаптер то уходит в короткое замыкание и не включается. что на плате нужно прозвонить
Сообщение #2 от 23/01/2021 10:26 цитата
Сначала акб нормальный подкинуть
ant88182
Сообщение #3 от 23/01/2021 10:29 цитата
акб новый на другом буке проверялся работает
foxter-x
Сообщение #4 от 23/01/2021 10:36 цитата
AC_FETы и BAT_FET.
ant88182
Сообщение #5 от 23/01/2021 10:39 цитата
для меня не понятно написали я не мастер хочу сам попробовать прозвонить плату на кз
плата eiger mb 07246-2 48.4z501.021
Сообщение #6 от 23/01/2021 10:48 цитата
http://archive.espec.ws/section929/file22212.html
схема есть на форуме разбирайтесь
ant88182
Сообщение #7 от 23/01/2021 11:00 цитата
на форуме нет возможности чтобы я добавил фото
foxter-x
Сообщение #8 от 23/01/2021 11:05 цитата
а зачем это фото надо?
Электроник89
Сообщение #9 от 23/01/2021 21:26 цитата
Автор. проблема может быть как в полевиках упомянутых выше. так же в самой так называемой микросхеме чарджера этого ноутбука.
теги для писка подобных тем по данной неисправности:
1)как прозвонить полевой транзистор на утечку или КЗ
2) как работает схема чарджера в ноутбуке( желательно изучить диагностику по сигналам)
поймете принцип работы на любом другом ноутбуке (в сети полно видео по диагностике) думаю и с тем который у вас на руках разберетесь, так как схема на аппарат есть и это очень облегчит вам задачу.
Удачи.
