Maksimov
Ноутбук Asus K750J включается через BIOS
Ни с того ни с чего стал включатся через Биос ноутбук K750J.
Смотрите фото.
Дата меняется цифрами в будущее, как на фото.
Всегда начало с одного места.
Мигает синяя табличка, но клавиатура почти не работает и бездействуют кнопки "стрелки" и "Ентер".
Некоторыми кнопками, типа "Дел", удаётся закрыть мигающее синнее окно.
И на этом всё. Из Биоса не выходит.
Клавиатура на ноутбуку внешне и при нажатиях исправна.
1 раз удалось включить Виндовс на рабочий стол.
В текстовом документе, ни одна буква не печатает, но печатают все цифры.
Подскажите кто сталкивался?
birluk
Maksimov, секюрити бут выключить,ланчер csm включить. Уф,стрелки бездействуют... а без кейборда пробовал? А системная дата 88/13/2021 - что ещё за нах? Возможно ЮМ издыхает... |
Батарейку померить\заменить.Далее жесткий диск-если его не видит может сам залетать в биос.Клавиатуру можно временно отцепить и подкл.усб шную и глянуть как себя поведёт.Там делать выводы |
джабарбербердыберды
Maksimov
Секюрити бут выключить,ланчер csm включить и Возможно ЮМ издыхает я не понял?
Сына ноутбук. Говорит не залили. Но как будто какая копка залипла.
Все кнопки я перетыкал много раз, вроде все рабочие. |
Тут надо все кнопки снять и расклеить плёнку тогда можно и увидеть.Хотя если нормально залили то видно будет и так. |
джабарбербердыберды
могло и на мульт стечь ... капли хватает иногда. |
джабарбербердыберды писал: | могло и на мульт стечь ... капли хватает иногда. |
Это осцилом можно увидеть если входы пришибло.Нажимая кнопки и глядя на сигналы на линиях.
От залития чаще всего страдает сама клавиатура,что б мульт я такого не припомню.Там поблизости нет дорожек с высоким напряжением,что б мульт приавлить. |
джабарбербердыберды
сморя што нилить. гадость с проводящими свойствами может приводить к переключению ...
ну как вариант сказал. |
Maksimov
Говорю Вам что не работает клавиатура Ентер в Биосе и включается Ноутбук сразу с окном настроек Биоса, как на фото.
Я думаю что или батарейка. или залипла какая кнопка на клавиатуре.
Разбирать я боюсь, значит, пусть сынок несёт грамотному мастеру в ремонт. |
валентин-сибиряк
Maksimov, дак клаву отключи,это несложно. |
джабарбербердыберды
Разбирать я боюсь - хряпни для храбрости ...
пусть сынок несёт грамотному мастеру - главное к инквизитору не попасть .развелось их много . тут на днях мне приносили прах после таких |
birluk
Maksimov писал: | Разбирать я боюсь | к чему тогда вопросы? Танцы с бубном тут не помогут. |
JohnK
Вот только ТС увидел в профильном, сразу подумал, сносить тему надо. Оказалось, правда, надо. В общем Maksimov, есть время до 17,02,2021 отписать, что с ноутом начато делать, в противном случае тему придется в мусорнике обсуждать. |
Maksimov
JohnK писал: | есть время до 17,02,2021 отписать, что с ноутом начато делать. |
Вставил обычную клавиатуру в USB порт, работает лучше чем ноутбуковская,
но, все перезагрузки выходят снова на Биос.
Подозреваю что замкнута. или разомкнута встроенная клавиатура.
Разбирать я боюсь. Придётся нести мастеру. Так что вопрос закрыт.
Спасибо, что обратили внимание на вопрос. |
