ВогранЪ
SAMSUNG R25 + не работает клава. Операционка cтоит ХР. Ноут работал немного. Тачпад работает.
В структуре Диспетчера устройств рядом со строкой - Стандартная ( 101- 102 клавиши)...
стоит восклицательный знак. Если подключить внешнюю клаву то напротив её строки в Д. У.
также появляется ( ! ) и она тоже не работает. Пробовал нажимать Fn и Shift как рекомендуют в одном видео - результата не дало. Что ещё попробовать сделать ? |
sidim
Попробуй зайти с клавы в биос. И там проверь реакцию клавы. Если работает то проблема не в железе. Возможно повреждение реестра о драйвере клавиатуры. Короче софт. Сталкивался с таким, помогла перестановка винды через обновление, при такой процедуре переписываются системные файлы и восстанавливается реестр. Но все программное и твое остается на месте. |
ВогранЪ
Как я зайду в биос если ни одна клавиша не работает ? Тоже думал что надо винду переустановить. Как переустановить через обновление ? |
birluk
ВогранЪ, у тебя какой сервис пак стоит? SP-1,2,3. Что записано в журнале событий Windows? |
sidim
Жесткий диск отключи, и вуаля...., если есть легкий доступ к нему. Бывает помогает сброс биоса на дефолт. Обновить через установку видны, только выбираешь обновить. Придеться вводить ключ и т.д. как стандартная установка. Только все останется.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 12:07
Можно загрузиться с лайф сиди и посмотреть. Работает клава на сторонней системе. |
ВогранЪ
birluk писал: | ВогранЪ, у тебя какой сервис пак стоит? SP-1,2,3. Что записано в журнале событий Windows? |
SP-3, журнал попозже гляну |
Подкл усб клавиатуру и зайти в биос.
Потом можно запустить прогу теста клавиатуры в винде и протестить.
Хотя б в биосе кнопки понажимать работает или нет.
Сброс на дефолт ни разу не помогал при неиспр.клавиатуры |
ВогранЪ
n max писал: | Подкл усб клавиатуру и зайти в биос.
внимательней читаем первое сообщение
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 20:58
sidim писал: | Жесткий диск отключи, и вуаля...., если есть легкий доступ к нему. Бывает помогает сброс биоса на дефолт. Обновить через установку видны, только выбираешь обновить. Придеться вводить ключ
Диск отключал результата не было. Пробовал переустановить систему, загрузочный диск предлагает ввести ключ, но не знаю откуда его брать. Раньше когда устанавливал эту винду на другие компы с этого диска никакие ключи не вводил |
sidim
Вот этот скрипт запускаешь на ноутбуке. только после загрузи поменяй ему расширение c txt на vbs он покажет ключ. или в AIDA 64 посмотреть можно.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 22:25
на той винде которая установлена. обновлять ту же будешь.
VBS.txt 1.52 КБ Скачано: 59 раз(а)
Ну попробовать хоть какой то ключ ввести хотя бы взятый из инета что б глянуть заработала ли клавиатура,потом можно дальше двигаться и возможно решить проблему |
ВогранЪ
sidim писал: |
на той винде которая установлена. обновлять ту же будешь. |
Эту винду устанавливали на ноут на одном предприятии примерно в 2010 г. Потом мне эти компьютерщики дали загруз. диск SamLab. С него я устанавливал систему на другие компы.
И у меня такое впечатление что система которая на ноуте немного отличается от той которая на загрузочном диске хотя обе - ХР. И вот с этого диска я раньше без проблем без всяких ключей нормально устанавливал на другие компы |
sidim
В дисках от "добрых умельцев", устанавливается система автоматом, без запроса ключа. Там используется "файл ответов" I386\winnt.sif. Открыв этот файл в текстовом редакторе, можно посмотреть этот ключ. Если диск был лицензионным и наклейка пропала, тогда не получится.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2021 14:20
Найти, попросить у кого нибудь, наверняка валяется диск с известным ключом. С таким же пакетом обновлений. Перепишутся только файлы видны и реестра. |
