P_M_Ch
Lenovo B580 model no. 20144. Нужен дамп BIOS, желательно проверенный. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
P_M_Ch, а твой где для проверки? |
P_M_Ch
Вот тот, который зашит в ПЗУ.
Lenovo.zip 2.83 МБ Скачано: 127 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
P_M_Ch
Принесли без матрицы, без клавиатуры, сказали: "Надо запустить", а вообще на кнопку включения реагирует. Включается и выключается, тот кто до меня пытался (подозреваю, что сам хозяин) его оживить столько-о-о термопасты наложил, что хватило бы на полтора - два десятка таких. Еле отчистил. Напруги поднимаются, но изображение не появляется. Мне на другом форуме скинули ссылку, прошил, вообще перестал включаться, хотя дежурка есть и на м\сх BIOS тоже, на 8-й ноге +3.3 вольта присутствуют. И, кстати, вроде как там написано, что одна и та же прошивка подходит для целой кучи ноутбуков. Вот поэтому-то и прошу проверенную, с рабочего ноута слитую. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
P_M_Ch, А какие рабочие напряжения поднимаються при нажатии на кнопку включения? Озвучить бы нужно для наглядности! А то получаеться что как на кофейной гуще гадаем!
P.S. Reset не залип (в плане при опросе системы на шинах)? |
P_M_Ch
Так в том то и дело, что после прошивки перестал реагировать на кнопку включения и сейчас есть только дежурка. |
sidim
Не проверенная, с буржуйского сайта. только расширение поменяй txt на bin.
w25q64bv.txt 8 МБ Скачано: 151 раз(а)
P_M_Ch
Спасибо, попробую, может поможет. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
P_M_Ch, так а в чём проблема залить обратно свой родной дамп? Что за мода, как что то не работает - так сразу шить! Поколение швей - мотористок плять! Прошей официалной прошивой с оф. сайта и далее ищи проблему в железе! |
P_M_Ch
Увы, не помогло. При подключении питателя загорается лампочка батареи(светится желтым. зеленый слегка подсвечивается, спустя пару секунд(может 10) гаснет), а на кнопку питания не реагирует. С прошлой прошивкой ни чего не светилось. Жду следующую прошивку.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2021 16:55
FreddikMerfi, С родным дампом ноут включался, напруги поднимались, но не было изображения. Вы же сами определили, что дамп битый. |
P_M_Ch
Скачал с оф. сайта (там только для апгрейда из-под системы), распаковал, появилась папка "h1uj09us", в ней еще несколько папок, в общем нашел файл объемом 8.0 МБ с расширением *.fl1, скопировал его в корень папки с расширением *.bin, записал в ПЗУ-ху. Результат: сразу включился стоило только подать питание, с кнопки выключился, с кнопки же включается и выключается, при подаче питания больше сам не включается, только по нажатию кнопки. Изображения по прежнему нет. Дежурка только во включенном состоянии, когда выключается то и дежурки нет. Спустя примерно пол минуты сам выключается. Вентилятор ни разу не включился. Пост коды не идут! Распаял карту пост кодов на LPC шину (место под разъем DB1) согласно рисунка взятого с форума NB1, там Юрий Рогачевский выложил именно для этой модели, хотя она(распиновка) для таких разъемов наверняка везде одинакова. Так вот, пост коды стоят по нулям, а нули эти появляются только после включения, поскольку и дежурка тоже появляется только после включения. С родной прошивкой хотя бы дежурка присутствовала постоянно. Вот и не знаю куда лезть дальше. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
P_M_Ch, я тебе выше писал и спрашивал! Что с RESET-ом по шинам до моста, мульта и остального? Какие напруги на питании проца (шинах), какие напруги на мосте, мульте, памяти..... Ничего ты не озвучил! Манипуляции с прошивкой тебе я думаб на 70% не помогут! Дело в железе! Ещё раз повторю - по RESET шинам что? |
P_M_Ch
FreddikMerfi, Так, по Reset шинам. Вопрос: а где их искать, схемы то нет. На плате пост кодов есть светодиод, обозначенный как RST, так вот он не мигает и не горит, хотя все провода распаяны на разъем DB1, на котором есть вывод, обозначенный PLT_RST#. |
sidim
P_M_Ch
sidim, А как проверить то? Открываю свою личку, а там только "Написать сообщение", а прочитать нету. Может еще не дошло? |
sidim
У меня в исходящих висит. А в отправленных пока нет. Сюда не дает скинуть, говорит лимит загрузок превышен. Если что на мыло отправлю схему. В профиле есть емаил? Просто тороплюсь на работу. |
P_M_Ch
Да, есть.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 14:09
sidim, Спасибо, на почту пришли аж 2 схемы. СПАСИБО! |
P_M_Ch
Мда, пост-коды не идут от слова "совсем", стоят по нулям. Скорее всего проблема с чипсетом, а на замену хозяин не согласится, поскольку перекуп.
Ни как не могу понять откуда питание подается на KBC. Оно, вроде как должно формироваться какой-то мелкой микрухой, для того, чтобы дать разрешение ШИМ-ке дежурки на работу. Питание на ШИМ дежурки приходит, а вот разрешений нет, мультик тоже не запитан. Ноут уже другой B590, но мультик стоит такой же NPCE885. Схемы на него нет, но пользуюсь похожей от B580-го. |
sidim
У шим дежурки есть внутренние LDO на 3.3 и 5 вольт, LDO должно быть при наличии питания самой шим, вот от туда и питается мульт. VREG 3 и VREG 5. Смотри LDO.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2021 16:22
RTC секцию проверь, часики на хабе - генерацию на кварце. |
