Andrej77BM
привет
Asus rog gl502vt нет изображения на мониторе, на внешний монитор работает
ac_bat_sys_lcd +15v подсветка есть
+3vs_lcd - есть
+3vs_tpanel_c нет
спасибо за помощь |
Видеочип скорее всего помер-проверить сигналы на лвдс шине,либо шлейф если они есть |
Andrej77BM
n max писал: | Видеочип скорее всего помер-проверить сигналы на лвдс шине,либо шлейф если они есть |
если видеочип помер почему тогда внешний картинку показывает? сама матрица может при таких симптомах быть не рабочей? |
Может.
Тут либо приборы(мультиметр в перечень приборов не входит) надо покупать и мерить.Либо подкидывать заведомо исправные комплектующие-учитывая цену ноута влетит в копеечку.Лучше в сц отнесите там разберутся что к чему |
Andrej77BM
n max писал: | Может.
ну да, как вариант ) а можно ничего не делать и через внешний работать |
Если с собой ноут не носить то можно и так |
sidim
На внешку идет (если не ошибаюсь) с видео интегрированного в процессор, Intel HD Graf, интерфейс HDMI, а на матрицу с дискретки Nvidia. Посмотри в диспетчере, видит карту или только Intel HD. Остальное, как говорили ранее замеры, питание чипа, шлейф, сигналы lvds, матрица. |
Andrej77BM
sidim писал: | На внешку идет (если не ошибаюсь) с видео интегрированного в процессор, Intel HD Graf, интерфейс HDMI, а на матрицу с дискретки Nvidia. Посмотри в диспетчере, видит карту или только Intel HD. Остальное, как говорили ранее замеры, питание чипа, шлейф, сигналы lvds, матрица. |
https://www.hisahtech.com/wp-content/uploads/2020/05/Asus-GL502VT_RG.pdf
Да в диспетчере все видит, обе карты ... и ошибок никаких нет, стоит 10 винда.
Как я писал работает подсветка, замеры так же показали что +15v разьеме шлейфа на плате есть!
Так же есть питание +3vs_lcd
Единственно что чего нет +3vs_tpanel_c
еще раз спасибо за помощь |
Тут и внешка и матрица идёт из проца.
Если подсветка есть и экран белый то скорее всего теряется питание в матрице.Если экран серый то проблема с сигналами.Лучше осцилом глянуть сигналы на шине лвдс(на разъёме матрицы)тогда можно точно сказать куда двигаться. |
sidim
Матрица EDP, отсутствует питание T CON. Смотреть заниженное сопротивление по линии питания +3vs_tpanel_c.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2022 21:19
Предположение, ибо глянуть не куда. |
Andrej77BM
sidim писал: | Матрица EDP, отсутствует питание T CON. Смотреть заниженное сопротивление по линии питания +3vs_tpanel_c.
Сегодня еще прошелся по разьему , заниженных сопротивлений нет, в том числе и +3vs_tpanel
Может с отключенной матрицей эти 3в не приходят? |
Мультиконтроллер должен считать данные матрицы по шине EDID и потом получив ответ что матрица там есть он должен подать второе питание.
Тут или мульт прибит такое бывает когда матрицу отсоединяют\подсоединяют при вставленной акб-надо смотреть обмен по шине(можно логическим анализатором) |
Andrej77BM
n max писал: | Мультиконтроллер должен считать данные матрицы по шине EDID и потом получив ответ что матрица там есть он должен подать второе питание.
По бордВью на разьеме (J4502) 40pin какие именно линии данных смотреть ?
тут некоторые идут парами
EDP_AUXN_CON
EDP_AUXP_CON
EDP_TXP3_CON
EDP_TXN3_CON
EDP_TXP2_CON
EDP_TXN2_CON
EDP_TXP1_CON
EDP_TXN1_CON
EDP_TXP0_CON
EDP_TXN0_CON
LCD_PWM_CON если я правильно понял то это яркость подсветки ?! от 2 - 5 V
LCD_BLEN_CON включение подсветки
DMIC_CLK_C цифровой микрофон
DMIC_DATA_C цифровой микрофон
USB_PP4_R
USB_PN4_R
TPL_USB_DP
TPL_USB_DN
p.s. матрицу отсоединял присоединял как положено при откл акб |
DMIC_CLK_C
DMIC_DATA_C
там 3.3 вольта по тестеру должно быть,а вот обмен надо смотреть |
Andrej77BM
Andrej77BM
n max писал: | DMIC_CLK_C
DMIC_DATA_C
а это случаем не микрофон? ) |
схема ж у вас есть-посмотрите.Обычно микрофон на материнке стоит во всяком случаи мне такие только попадались-мож в вашем по другому.
то что вы выложили там нет схемы так что я точно не смогу сказать. |
Andrej77BM
n max писал: | схема ж у вас есть-посмотрите.Обычно микрофон на материнке стоит во всяком случаи мне такие только попадались-мож в вашем по другому.
DMIC_CLK_C
DMIC_DATA_C
это цифровой микрофон
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 15:10
подкинул исправный шлейф, все так же |
sidim
+3vs_tpanel формируется из скорее всего из просто 3VS из того же что на 40 ноге разьема матраса. через какой нтбудь смд дроссель.
борд виев есть, схема есть, забей в его поисковик сигнал и посмотри прохождение.
EDP_AUXN_CON
EDP_AUXP_CON
опрос матрицы |
Andrej77BM
sidim писал: | +3vs_tpanel формируется из скорее всего из просто 3VS из того же что на 40 ноге разьема матраса. через какой нтбудь смд дроссель.
EDP_AUXN_CON
EDP_AUXP_CON
опрос матрицы |
кстати, нет сигнала и на EDP_HPD_COM , это же hot plug detect? |
