TOSHIBA Satellite 1415 S173
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #1 от 25/02/2005 17:13 цитата
Привет всем!!!
У меня ноутбук TOSHIBA Satellite 1415 S173 головная боль одна Слетела винда
CD ROM не работает
FDD тоже не работает
но на жестком архив винды есть, но как можно мне загрузиться еще чтобы получить доступ к жесткому диску и переустановить винду
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 25/02/2005 18:10 цитата
Снять винт, через переходник к обычному компу, сделать его системным и ...
Что, вообще даже ДОС не грузит?
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #3 от 28/02/2005 11:55 цитата
Поменял активность разделов
а на другом разделе нет загрузчика теперь тайна черного экрана
а переходника нету
Но в биосе есть загрузка через LAN как она работает и как можно ее использовать и загрузиться
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 28/02/2005 13:08 цитата
Как активность поменял?
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%E7%E0%E3%F0%F3%E7%EA%E0+%EF%EE+%F1%E5%F2%E8
http://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #5 от 28/02/2005 13:22 цитата
Через Partition Magic
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #6 от 28/02/2005 18:19 цитата
У кого есть схема и распайка переходника для HDD
Пожалуйста дайте схему или ссылку на схему
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 28/02/2005 18:24 цитата
Т.е. один раз ДОСом загрузиться удалось? Зачем было активность менять, если другой раздел не системный? голливудская улыбка
Надож было и осистемить его, раз активным сделал...
Теперь точно нужен переходник или другой бук с работающим флопарём/сидюком.
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #8 от 01/03/2005 16:42 цитата
Купил сидюк а ноутбук его не видит
поехал в сервисный пробовали разные сидюки комп не видит
а родной сидюк видит но там сдохла голова
спецы в шоке
во яка херня
А вообще что может быть что свой родной видит а остальные нет?????
Stalker
Stalker
Сообщение #9 от 01/03/2005 16:52 цитата
DEN_GP, купи внешний карман под USB для СD_R, ЖД
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 01/03/2005 18:04 цитата
Stalker, систему ставить надо, а загрузку с USB бук врядли поймёт, разве что с PCMCIA.
DEN_GP, сталкивался с таким, но почему не принимает - не разобрался, где-то на просторах нета наткнулся на документ, где должно было быть объяснение данного феномена, но он был недоступен, и где - уже потерял недовольство, огорчение
Я так думаю, бук не понимает тот режим (более скоростной), в котором сидюк работает. Поищи на ноутбучных форумах.
Добавлено 01.03.2005 17:20
Вспомнил, вроде где-то тут http://notebook1.ru/teh.htm , у них идёт обновление сайта, потому и глюкавило. Свяжись по аське, когда не сильно заняты отвечают быстро улыбка
Viat
Сообщение #11 от 01/03/2005 18:39 цитата
DEN_GP, так же было, что не видел новый СДюк, только когда в биосе прописал Other IDE divice тогода увидел улыбка
