DJ KUBA
У ноутбука фирмы IBM интересный глюк батареи, в начале батарея при зарядке перескакивала с20-30% до 90% и далее плавно заряжалась до 100%, отдали "ремонтнику", теперь процент зарядки поднимается плавно, но заряжая ноут выключенным процент заряда не доходит до 100%, а при разряде плавно доходит до 50 -30%, ноут начинает пищать и отключается, возможно ли еще восстановить батарею если да то как это сделать? |
MICHAIL
При условии целостности контроллера заряда заменить сдохшие банки.Емкость отдельных банок должна быть примерно равна. |
DJ KUBA
а какие параметры банок? Батарея Li-Ion 10.8V 4.8AH, в ней 9банок, на них никаких параметров нет |
Odisee
Ures
Sergej
Ures, теме 7 лет, в школу пора
