Разборка ноутбука HP omnibook xe4100
Juri
Сообщение #1 от 02/06/2005 11:02 цитата
Добрый день Всем.Принесли ноутбук, проблема с гнездом питания,пропадает при шевелении . Большая проблема с его разборкой.Все винты уже открутил,но держат стойки по центру,или они скручены либо держатся на защелках.Может кто подскажет про следующий шаг.
tokar
Сообщение #2 от 02/06/2005 11:33 цитата
Juri, этот ноут не знаю, но по аналогии с другими - надо снять клавиатуру, под ней винты.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 02/06/2005 12:04 цитата
Или на сайт к НР сходи, обычно там есть Hardware Maintance Manual, в нём всё расписано.
Juri
Сообщение #4 от 02/06/2005 17:11 цитата
tokar. Большое спасибо.Получилось.
Slayer
Slayer
Сообщение #5 от 06/06/2005 13:08 цитата
tokar писал:
добавлю: ...практически все лаптопы следует разбирать с клавиатуры!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 06/06/2005 13:16 цитата
В пятницу с IRU мучался, вроде до боли знакомый корпус, чтоб клаву снять нужно "декоративную" планку от неё до края убрать, никаких винтов, вверх не выскакивает, вбок тоже, выкрутил всё что можно, думал может ошибаюсь... ан нет, короче сила есть - ума не надо, давай её вверх вынимать - всё же в одном месте выскочила, думал сломал защёлку - выжила улыбка Как сразу и предполагал, после изучения её устройства, сдвинуть надо влево - НО сколько усилия приложить! Сделано "одноразово" вправо - легко, а обратно - .... голливудская улыбка
kodges
Сообщение #7 от 15/09/2006 06:59 цитата
Подскажите а как снять клавиатуру у ноутбука HP omnibook xe4100
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #8 от 17/09/2006 00:27 цитата
возможно надо снять верхнюю накладку под ней винты... или просто снимать клаву с защелок....
DeviceORG
Сообщение #9 от 19/10/2006 15:45 цитата
Если кому-то эта информация еще актуальна, то вот как разбирать HP OmniBook 4500.
1. Снимаем крышку между клавиатурой и матрицей - для этого со стороны разъемов откручиваем 2 винта крепящих крышку к держателям матрицы, после чего аккуратно, начиная с левой стороны, поддевая тонкой плоской отверткой отщелкиваем немного-нимало 12 защелок. Они достаточно прочные, так что выдержат подобное вмешательство при, естественно, разумном употреблении силы.
2. Под этой крышкой обнаруживаем 4 винта, крепящих клавиатуру.
Откручиваем их и аккуратно, не порвав ленточный кабель, снимаем клавиатуру.
3. Под клавиатурой мы и обнаружим 3 винта крепящих верхнюю часть корпуса.
4. После этого на днищще выкручиваем остальные винты, не забывая про 6 винтов спрятаных под резиновыми заглушками (на переднем торце). 2 из них крепят HDD, после снятия которого обнаружим еще 1 закрытый винт.
Вроде все. А, снимая верхнюю часть, не забудьте что она соединена с нижней при помощи 2-х разъемов и 1 ленточного кабеля.
