ODV
При включении ноутбука DELL PPX p/n 4898T Rev A02 отсутствует изображение как на внутреннем так и на внешнем экране и иногда происходит загрузка операционной системы (активность винта и писк при запуске и остальные признаки жизни).
Какие возможны варианты. |
Mikkey
Разобрать, посмотреть и собрать. Иногда помогает. |
ODV
Это уже было сделано.
На контролере питания есть напряжение 5 и 3,3 вольта, но на данной плате размещено три силовых дросселя на двух присутствует данное напряжение, на последнем нету. |
Mikkey
А сразу нельзя было написать??
Каких ещё вариантов тогда нужно? |
ODV
Прошу прощения за неточность.
Dell PPX Internal Power Pack PWB 7402 REV. A02
прилагаю фото контроллера
3 - 5V
4 - 3.3V
1 и 2 отсутствует напряжение
Каждый резистор (2,3,4) подключен к дросселю
на ключах(№5 - "A035 FDS" №6,7 - "H035" ) отсутствует напряжение(синим показано соединение)
Плата четырехслойная, если имели опыт ремонта данного контролера или других, подскажите где копать.
Добавлено 02/09/2005 01:46
повторно прикрепляю файл
Mikkey
1 и 2 могут в землю идти - токовые датчики, наверное они в цепи питания на проц. Когда "запускается" что изменяется с напряжениями?
На полевики здесь http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/
На ШИМ найти даташит и смотреть откуда запуск. |
ODV
Полностью запустить мне не удалось, для проверки напряжений, но по словам предыдущего хозяина он иногда запускался.
Резистор №1 на первом рисунке соединят с плюсовым контактом емкостей № 2 второго рисунка, а резистор №3 на первом рисунке соединят с катушкой № 3 и дальше к плюсовому контакту емкостей № 1 второго рисунка. поэтому он не может быть земляным.
Добавлено 02/09/2005 13:36
на втором рисунке №2 ошибочно захвачен последняя емкость
Mikkey
Искать описание на ШИМ, больше посоветовать мне нечего... |
ODV
Большое спасибо за помощь, был банальный не пропаяй.
на катушке 1.7вольта |
Mikkey
Поздравляю с успешным окончанием... |
